2x21 reicht,weil du ja immer nur 2 Blinker betreibst ![]()
Bremslicht bekommt plus von der Ladespule. Läuft über Gleichrichter-ELBA 59a-Stoplichtschalter-Bremslicht.
Wenn du links schaust,handelt es sich immer um 4er Verbindungen. grün von der Elba kommt folglich je einmal mit stoplichtschalter vorne und hinten zusammen.
Die anderen beiden kabel der Stoplichtschalter mit schw/rot vom Bremslicht.
Der leitungsverbinder ist somot ein 4x4 Verbinder.
S51 bremslicht leuchtet erst ab 1/4 Gas
Schau mal bitte oben links auf dem Moserplan Leitungsverbinder .Wo bekommt das Bremslicht sein + her und wo führt das grüne von der Elba 59a hin ? warum steht auf der elba 2x21 Watt ,moped hat aber 4x21 Watt ?
Das grüne ist die +Leitung für das Bremslicht. Und die 2x21Watt stehen für Blinklicht vorn und hinten. -
Wo bitte ist die Elba und der Gleichrichter im Herzkasten verbaut ?
im luftfilterkasten. also rechts
Danke ,könntest Du bitte nochmal in Deine Konversationen schauen.Volker
Da habe ich dir doch schon längst geantwortet...
Danke Frank ,es ging um Marcus( scrap)
Alles klar.
Participate now!
