Bau Steuerzeitenzylinder
  • hallo,
    ich habe in der nächsten zeit vor, mir einen zylinder zu bauen mit abgeänderten daten/steuerzeiten.
    der motor soll ständig über 10.000u/min drehen.
    also eine rennsäge.
    der zylinder wird ein 60cm³ zylinder mit folgenden daten:
    einlaß:
    20mm (BVF)
    erweiterung nach links und rechts jeweils 3mm
    erweiterung nach unten 2mm
    überströmer:
    erweiterung in richtung einlaß um 5mm
    erweiterung nach oben 2mm
    auslaß:
    erweiterung nach links und rechts jeweils 2mm
    was sagt ihr zu den daten?
    sind die gut gewählt oder eher schlecht?
    dann gebt mal euern senf dazu ;)
    bis später
    freu mich auf antworten.
    [glow=#FF0000,3]:teufel:!!!THE POWER OF 3,7 PS!!!:teufel:[/glow]
    RZT?*furz
    TKM?*furz
    4 Takt?*furz
    >>>VIDEO<<<
  • Hallo
    1. Den einlass kannste nicht so Breit machen da das Kolbenhemd garnicht so breit ist
    Nach unten ist OK kannst. auch 3mm oder so nach oben ziehen, damit die Bude mehr Sprit bekommt NAch unten (weiß ich aber nicht so genau), kannste glaube ich sogar 3mm machen
    2.Ü-kanäle weiß ich nicht ob das gut geht mit den 2mm nach oben da das die Spülung durcheinander bringt. Sonst is jut
    3. Auslass:
    3mm in die Breite(6mm), da kannste glaub ich mehr machen ich schaue bei mir noch mal nach
    In die höhe ist auch gut, geht vielleich auch höher
    Habe mal 2mm und Tuningkolben verbaut gehabt (also 3,5-7..) war das eine Drehau:D
    Aber mach den Zyli nicht zu extrem du willst ja noch damit fahren oder?
    MAch mal so das er bis 11500 Dreht dann ist aber wirklich schluss
  • das haut alles hin.
    kolbenhemd ist 37mm breit!
    also die zweite variante:
    einlaß:
    20mm BVF
    3mm jeweils nach links und rechts
    2mm nach unten
    2mm nach oben (muss ich schauen ob das geht!)
    überströmer:
    5mm in richtung einlaß
    2mm höher
    ausslaß:
    3mm höher (oder ist das zu doll?)
    was meint ihr bezogen auf die variante?
    RZT?*furz
    TKM?*furz
    4 Takt?*furz
    >>>VIDEO<<<
  • wie breit ist der einlass wenn er Stino is?
    Den Einlass nach oben ziehen geht auf jeden. Hab sogar so weit gemacht, das der untere Kolbenring zu hälfte durchgekukt hat.
    Auslass 3mm nach oben ist vielleicht doch zu dolle mach mal 2,5
    Und wie breit ist der Auslass stino?
    Habe leider keinen Zyli vor mit:)
  • ich hab auf zeichnungen von steuezeitenzylinder geguckt dort war der einlaß auf 28mm oder so... und wenn das hemd 37mm breit ist klappt das doch ;)
    außlas war auf 26 oder so...
    also das müsste passen.
    kann ja morgen nochmal im richtigen zyli nachmessen!
    also dann kommt der auslaß auf 2,5 nach oben.
    ja wenn der einlaß tiefer gezogen wird dreht der motor höher.
    deshalb kürzt man bei tuningkolben das einlaßhemd damit der einlaß früher öfnet.
    bloß man darfs nicht übertreiben dann gehts nach hinten los...
    also den kolben werde ich stino lassen...
    bis dann
    RZT?*furz
    TKM?*furz
    4 Takt?*furz
    >>>VIDEO<<<
  • ey halt
    Der einlass wird automatisch größer beim 60er Zyli, das kann erst Rech in die Hose gehen mess das alles noch mal genau nach.
    1mm auf jeder seite brauchs du locken.
    Das mit dem hochziehen da muss ich bei mit nachschauen.
    Wede mich dann später nochmal melden.
    Bis denne
  • hi, du kannst maximal beim 60er 4-5mm wegnehmen insgesamt...
    aber der zyli soll bei dir ja seinem nahmen alle ehre machn so wie ich des sehe...
    ich würds so machn:
    kolben rein und dann guckn und anzeichnen...
    dann einbaun und gucken wie weit der koben runter geht und dann bei den überströmern anzeichnen, von den steuerzeiten wieviel man da kürzt hab ich keine ahnung, ausser dass wenn mans übertreibt, mist rauskommt, wie bei meinem mof, da hat jemand innen kolben nen fast 1cm langes loch gemacht ins kolbenhemd... (fuhr 50 aber der verbrauch war extrem und es siffte ausm luffi...)
    PS: warum machste die Überströmer nich auch in die breite und tiefe, bringt zusätztlich leistung ....???
    CU
    Simson S51 -- 80km/h
    Honda CB50 J -- 55km/h
    Simson S51 -- 100km/h S77 4Kanal by RT endkegel auf Beschleunigung
    Honda CB50 J -- 63km/h Drehzahlbegrenzer entfernt
    Simson SR50 -- im Neuaufbau
