Hallo,ich habe seit kurzem bei meiner s51 folgendes Problem.Wenn sie kalt ist geht sie einfach manchmal aus.
Habe schon von der Zündkerze bis zur Grundplatte alles durchgemessen und alles war im Grünen Bereich.
Kabel Stecker und Lötstellen waren auch alle ok.
Wenn die Simme dann ausgegangen ist und ich das grüne Kabel von der zündspule vom e Baustein abziehe und
wieder drann stecke, gibt es erstmal einen Funken vom Stecker zum E Baustein aber danach läuft sie dann wieder.
Den geber habe ich vor ein parr Monaten repariert da dieser defekt war.
Wenn der Motor warm ist geht sie dann alledings nichtmehr aus.
