Leerlaufdüse verstopft
  • Servus,
    ich hab ne S51 Enduro, die nicht anspringt. Kerze funkt gut, bleibt aber trocken. Ich also heute den Vergaser (16N-11) aufgeschraubt, auseinandergenommen und gereinigt. Das erste was mir auffiel war eine grünliche Verfärbung in der Vergaserwanne und an den Teilen, die die in die Suppe reingetaucht waren.
    Hab den Tank schon mit Zitronensäure gereinigt und nen neuen Benzinfilter bestellt.
    Desweiteren war die Leerlaufdüse komplett verstopft, alle anderen Teile sehen super aus.
    Ich kann leider nicht testen, ob der Motor nach Komplettreinigung des Vergasers jetzt anspringen würde, deshalb meine Frage :
    Kann die Verstopfung der Leerlaufdüse dazu geführt haben, das der Motor nicht anspringt?
    Blicke da noch nicht so komplett durch.
    Danke im Voraus und LG
    jormor
  • Kann sein ja, vor allem wenn du das Moped so startest wie man es machen soll, ohne Gasgeben... dann zieht sie ja nur über diese Düse...
  • Du solltest dir angewöhnen, immer einen 10l Kanister Mischung im Haus zu haben.
    Eine verstopfte Düse hat immer Auswirkungen auf "irgendwas", weil der Zustand verstopft ist nicht normal. Besorg also erstmal Sprit und teste.
