1.Gang plötzlich großer Widerstand
    Ich hatte bei meiner S51 4Gang den Zylinder gewechselt und die Kolbenringe da ich kein Gewinde für den Auspuff hatte.
    Als sie durch Wasser im Vergaser (was ich zu der Zeit nicht wusste) nicht anspringen wollte, wollte ich sie anschieben, also 1.Gang Kupplung ziehen und schieben, das schieben ging aber auf einmal sehr schwer, also 2.Gang rein und es ging total einfach.
  • Du hast die Kolbenringe gewechselt und den Zylinder, dein alter war wahrscheinlich verschlissen und du hast jetzt Kompression, ist eigentlich kein Nachteil, sondern nur ein Vorteil.
