Hi Leute,
ich habe bei meiner s51 ein Problem &'zwar geht sie wenn sie warm ist aus (wenn sie im standgas laufen soll) bzw wenn ich dann aus dem standgas Gas gebe dann geht sie aus
grüß Nils
Motor hält standgas nicht wenn er warm wird
Da hängt der Choke. Mehr kann man mit Deinen Angaben nicht sagen.
Na sagen wir so wenn sie kalt ist läuft sie top aber sobald sie warm wird verliert sie an Leistung &' hält das standgas nicht.. Mehr kann ich dazu nicht sagen
Dann läuft sie zu fett das kann dann auch nur der choke sein
qualmt sie denn dolle wenn die läuft ? -
Poste mal Foto von
- Vergaser von der Seite wo der Gasgriff ist
- Foto von der Kerze. Wenn sie ausgegangen ist - Kerze rausschrauben - knips
Unten bei "Erweiterte Antwort" kannst Du Bilder anfügen. -
Ja aber auch nur am Anfang...
Vielleicht ein paar nützliche Tipps:
- Schwimmerstand kontrollieren!
- schließt der Choke richtig (Bowdenzug muss leichtes Spiel haben)?
- ist der Gummi vom Choke noch ok?
- Wellendichtring Kurbelwelle links kontrollieren (verschlissen, defekt)!
- Kerze anschauen (darf nicht nass sein) -
Ok danke ich schau mal nach
