Lenker hat Spiel - neues Lager nötig?
  • Hallo liebe Simson Freunde.
    Ich habe bei meiner S51 bemerkt dass der Lenker spiel hat, sprich wackelt. Mein Ossi Nachbar meinte ich brauch ein neues Lenkkopflager. Hat er recht oder muss ich nur ne Schraube nachziehen und wenn ja welche und wie?
  • Wenn nachziehen, geht das nur oben an der Mutter vom Lenkkopf. Die Plastikabdeckung runternehmen, dann siehst Du sie schon. Ich würde aber mal genau prüfen, ob du Rastpunkte hast beim Lenken. Also Karre auf den Bock mit Vorderrad in der Luft und dann langsam von rechts nach links und umgekehrt einschlagen. Da darf nichts ruckeln oder die Bewegung im geringsten stocken. Falls ja - raus den Kram. Kompletten Lagersatz mit Schalen gibt für erträgliches Geld http://www.ebay.de/sch/i.html?…51+Lenkungslager&_sacat=0
  • Das ist doch nur die Kontermutter. Mit der dicken Mutter unter der Brille stellst du das Spiel ein, dann die oben auf der Brille kontern. Neu muss das eigentlich nur wenn die Kugeln sich in die Schalen gearbeitet haben. Sind aber die Schalen im Rahmen lose, hast du ein Problem.
  • Hast Du Problem, brauchst Du Loctite 638 X/
    Na, meistens reicht ja eine Drittel Umdrehung an der großen Mutter, da wo Carpedien schon beschrieben hat.
    1 mm Vor/Zurück Spiel im Lenkkopflager und Du denkst die Steckachse vom Vorderrad fällt raus wenn du vorne in die Eisen gehst.
