Vape Schleifgeräusche
  • genau das Geräusch hatte ich auch an meiner 1er Schwalbe
    sinds vllt Lagergeräusche ?
  • Der Motor wurde vor 18 Monaten und 1600km neu gemacht .. Markenlager & Viton Simmeringe, neue KW etc.
    Außerdem war das Geräusch mit der alten Lima nicht da, die Lager würde ich ausschließen. Kann es absolut nicht erklären..
    Simson Suhl empfahl: "Nimmt von Minol das Addinol das Öl mit dem Pirol" :lookaround:
  • Hab das normale Polrad, ohne vergossene Magnete um genau diesem Problem aus dem Weg zu gehen .. also dem schleifen :D
    Mir kommt es langsam so vor, als wäre dies ein gegenwärtiges Problem. Je mehr ich recherchiere, umso mehr Leute melden sich mit exakt dem gleichen Problem.
    Denke ich werde mal den Powerdynamosupport kontaktieren :P
  • Übrigens ich hatte in der Schwalli das vergossene Polrad
    aber an der Zündung kann es nicht liegen, die hatte ich mal verliehen und derjenige hatte NULL Geräusche
  • Ich würde mal auf Resonanzschwingungen tippen, da diese Geräusche immer bei bestimmten Drehzahlen auftreten.
    TEAM SAUSTAHL
  • Danke für den Link, das erklärt natürlich alles .. :D
    Und noch ein Video gefunden 8)
    Einmal editiert, zuletzt von Erik_Meyer ()
  • Dieses komische wimmernde Geräusch kenne ich auch von diversen
    Simson-Motoren. Und zwar auch mit Originalzündung...
    Manch ein Motor hats und der andere nicht...
    Ich würde das nicht zu eng sehen.
