Zündkerzen gehen immer kaputt
  • Das mit dem Standgas ist ja, wie gesagt, bekannt bei aufgebohrten Vergasern. Könntest du dir eventuell, bei nem Kumpel oder so, nen anderen Vergaser leihen zum testen?
  • Wenn sie mit dem Vergaser im Standgas läuft, kann man ja das Problemfeld schonmal eingrenzen.
    Schonmal über ein Ugradekit von Rzt/Zt nachgedacht? Oder gleich nen Komplettvergaser...
  • Als ich meine simme gekauft habe hat der vorbesitzer vorher auf e zündung umgebaut vorrher war eine unterbrecher drinne nun waren auch 2 zündspule dabei habe bis jetz nur die 1 verbaut gehabt.jetz kann es natürlich sein das dieses eine 12 volt zündspule ist und der zündfunke einfach zu schwach ist und deswegen überfettet sie weil der zündfunke nicht stark genung ist.
    Kann ich irgentwie anhand des wiederstandes bestimmen um welche variante es sich handelt, oder gibt es da irgentwelche unterschiede woran ich 12 und 6 zündspulen unterscheiden kann
    Die aufkleber sind beide unlesbar nur noch klebreste drann
  • Ok zündspule hat 1,4 ohm hab noch ne andere leigen teste die mal und gucke dann wie es läuft
    Mit der 85 Hd ist der kerze jetz nicht mehr nass aber immernoch schwarz
    Jedenfalls halten die kerzen jetz und verabschieden sich nicht ständig
  • So ich melde mich mal wieder um zu berichten.
    bin jetz mit der 85 düse weiter gefahren kerze war schwarz
    habe dann mal mit vollgas getestet und kerze war braun so wie sie soll
    Habe dann heute probeweise eine neu kerze eigebaut wo der elektrodenabstandt eig zu groß war und hab dann festgestellt das die kerze nach der fahrt weiß war.Habe dann eine 90 getestet weiß und bei der 95 auch weiß
    muss dann morgen mal weiter testen. aber das der zündfunke bei 0,4mm nicht groß genung ist um alles zu verbrennen hätte ich nicht gedacht.
    Naja hoffen dem zylinder hats nicht so geschadet bin ja auch nur immer wargefahren und dann max 2min vollgas und 1:25 gefahren für die test
