Simson Lehrvideo kompletter Aufbau Teil 1, 2, 3
    endlich ist Teil 3 von 7 meiner Simson Aufbau Videoreihe da. Checkt den Link aus.
    Hier noch mal die Übersicht und die Thematiken, die in den Videos behandelt werden.
    Teil 1:
    1. 0:07 : Ansauggeräuschdämpfer
    2. 1:35: Schutzblech
    3. 2:27 : Installation Fußbremshebel
    4. 3:44: Kippständer
    5. 5:26: Einbau Hinterradschwinge
    6. 5:30: 1) Schwingenlager Einbau
    7. 8:07: Stoßdämpfer hinten einbauen
    8. 9:37: Zusammenbau Trommelbremse
    9. 11:40: Installation Hinterradmitnehmer und Kettenkasten + Kette
    10. 13:45: Montage Seitenständer + Hinterradachse
    Teil 2:
    11. 00:07 : Montage von Distanzbuchse für Schwingträger, Kotflügel vorn und Stoßdämpfern
    12. 02:20 : Einbau Lenkungslagersatz Teil 1
    13. 04:08: Hochzeit von Kotflügel, Schwinge und Rahmen
    14. 04,29: Einbau Schwinge vorn/ Einbau Schwingenlager
    15. 07:42 Einbau Vorderrad+ Bremse+ Bremsleitung
    16. 09:33 Einbau Lenker + Lenkungslagersatz Teil 2
    17. 11:49 Einbau Motorblock26:26
    18. 13:10 Luftschlauch für den Ansauggeräuschdämpfer
    19. 13:45 Einbau Kette und Kettenschutzschlauch
    Teil 3:
    20. 00:07 Einbau Vergaser
    21. 00:46 Montage Tank + Benzinhahn
    22. 04:02 Einbau Vape Zündanlage + Verkabelung
    23. 06:25 Zündkerzenstecker
    24. 09:20 Bremslichtschalter Installation
    25. 12:04 Bremshebel hinten Montage
    26. 13:29 Auspuff + Krümmer Installation
    Bitte anschauen und bewerten.
    Gruß Buschmann.
  • Ohne jetzt die genauen Maße für die Befestigungsbolzen für den Motor zu kennen, sind die garantiert nicht M6x9mm. Sondern eher M8x90 bzw. M8x100 ;)
    Die Gummis zur Tankbefestigung kommen auch anders. Und zwar (Aufzählung ohne Schraube) U-Scheibe-Gummi-Lasche-Tank-Gummi-U-Scheibe-Mutter. Zentral natürlich die Hülse.
    Wichtig sei bei Auspuff noch erwähnt, dass eine Dichtung unter die Krümmerbördelung kommt und eine darüber (zwischen Krümmerbördelnung und Krümmerflansch).
    Desweiterung solltest du erwähnen, dass die Bestigungsschelle von Krümmer und Esse zwei Durchmesser hat. Der kleiner muss auf dem Krümmer liegen und der größere aus Esses+Krümmer (bei dir schein sie nämlich verkehrt drauf zu sein).
    TEAM SAUSTAHL
    4 Mal editiert, zuletzt von LordHelmchen ()
  • krümmerschellen gibts aber auch mit gleichem durchmesser, die werden dann komplett auf den auspuff geschoben und angezogen.
  • Ich habe an meinen beiden S51 verschiedene Schellen dran.
    An einer sind vorne und hinten jeweils nur schmale Schellen drauf und auf der anderen sind beide Schellen breiter. (könnten die von der S50 sein)
    Bei der ist der Auspuff allerdings auch etwas modifiziert ;)
    Beim S51 waren glaube die schmalen Schellen original, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher.
    Einmal editiert, zuletzt von Buni ()
  • Hab jetzt nur die ersten paar Minuten gesehen. An sichere tolle Anleitung. Aber sag mal nimmst du gar kein Fett für Lagerstellen? Etwas Fettfilm und gut. Den Schwingenbolzen aber bitte nicht Metallrahmen einbauen, wenn kein Schonhammer da ist wenigstens etwas Holz nehmen. Gucke bei Gelegenheit mal alles an...
  • Es sind so einige Dinge bei denen ich den Kopf schütteln muss.
    Das Fetten der Lager ist da nur eine Sache.
    Ich finde als Anleitung für Anfänger ist das so nicht besonders gut.
    Gerade bei der ersten Schraubererfahrung sollte man lernen alles sauber und korrekt zu machen.
    Auch einige Bezeichnungen der Dinge sind falsch von dir.
    Jörg hat ja im DDR Forum schon so einiges dazu geschrieben.
    Da wurde soweit fast alles gesagt.
    PS: Die Wahl des speziellen Bremslichtschalters und dieses speziellen Kabelbaums für die Vape, finde ich nicht gut.
    Die meisten verbauen doch normale oder alte Kabelbäume. Auch dieses Brmeslichtschalter werden eher weniger Leute verwenden.
    Und wenn dann auch nicht so.
    Schöne Idee von dir, aber einige Sachen passen so einfach nicht für eine gute Anleitung.
    außen Pfui
    innen Pfui
  • 4. Video online.
    00:07 Lenkerschalter (Elektrik) + Anbauteile Installation
    05:39 Starterhebel (Choke)
    08:30 Gasgriff Einbau
    10:50 Blinker Anbau
  • Der lang ersehnte Teil 5 meiner Video Aufbaureihe ist da.
    Externer Inhalt youtu.be
    Mit folgenden Themenschwerpunkten:
    31. 00:05 Scheinwerfer Einbau/Elektrik
    32. 0:07:33 Parklicht
    33. 0:08:30 Trittbretter
    34. 0:09:04 Verkleidung Vorbereitung/Montage
    LG Buschmann
  • Der Arbeit in allen Ehren, doch es wäre mal angebracht, dass du mal Stellung zu bereits getätigten Kommentaren nimmst.
    TEAM SAUSTAHL
  • Warum extra nochmal nen Verbinder am Scheinwerfer? Hättest auch direkt mit den Kabeln vom karbelbaum an den schweinwerfer gehen können, durch die unnötigen steckverbinder entsteht nur sinnlos nen höherer widerstand.
    Zumal, wenn ich es schon auf Video banne, nehme ich ordentliche kabelschuhe und achte beim verdrillen darauf das es auch alles korrekt ist. So wird's vielleicht irgendwo im Busch gemacht
    Sommer, Sonne, Heizung
  • Teil 1 nun mit einer Tonspur unterlegt. Kleine Fehler wurden korrigiert.
  • Was mir so alles auffällt:
    - die von Homer angesprochenen Sachen mit der Verkabelung
    - es fehlt die Einstellschraube für die Justierung der Höhe des Lichtkegel (haste zwar nächträglich eingebaut, aber bei der Montage nicht erwähnt)
    - nach dem du den Kupplungsbowdenzug am Motor angehangen hast, hast du Tachowelle montiert (keinen Bowdenzug ;) , am Ende des Videos)
    TEAM SAUSTAHL
