Hey,
Nachdem ich nun die Zündung soweit eingestellt habe und alles halbwegs vernünftig läuft habe ich mal versucht zu 'fahren'. Also Kupplung gezogen und vorsichtig versucht 'nen Gang einzulegen.
Und schon scheitert es. Das Getriebe knarrt und die Kupplung trennt nicht. Also habe ich den Bowdenzug am Handhebel (soweit es geht) herausgedreht und es erneut versucht. Auch das funktioniert nicht. Nun Kontermutter am Kupplungsdeckel gelöst und nachgestellt, so das der Hebel bei nicht gezogener Kupplung auf 90 Grad steht. Dann den Kupplungszug wieder eingehangen und nun sehe ich das bei nicht gezogener Kupplung der Kupplungshebel am Motor ein Stück nach hinten federt und somit nicht mehr auf 90 Grad steht. Ist der Bowdenzug nun zu lang oder hat jemand eine andere Idee woran es liegen könnte?
Umd welchen Winkel hat der Kupplungshebel zum Motor bei gezogener(getrennter) Kupplung?
