Moin,
Habe mir einen leichtgetunten 50cm TKM Zyli sammt Barkit verbaut.Lufi ist ori.
TKM liefert auch ne 80HD und ne Zündkerze.Beides verbaut.Fahre eigentlich gerne Bing,aber wegen der HD wollte ich es nun mal versuchen.
Folgendes Problem:in warmen Zustang springt sie gut an,aber die Gasannahme aus dem Drehzahlkeller ist nicht so suboptimal.
Spricht endweder stirbt sie ab,oder wenn ich vorsichtig nach oben drehe dann kommt sie erst sehr zögernd und ab mitte nimmt sie dann richtig Gas an.
Mit der Lerlaufgemischschraube gespielt,diverse Nadelstellungen ausprobiert.
Die Gasannahme von unten her klappte am besten als die Nadel ganz unten gehangen hat.Leider lief die Möhre dann extrem trocken.
Ein Forumbericht beim Oldenburger deutet dadrauf ,daß dieses Setup gut funktioniert.
Was mache ich nun falsch?
