Simson S51 70ccm , Zylinder vom 50ccm Motor einbauen?
  • Hallo, ich habe eine Frage und zwar:
    Kann man bei einer Simson S51 mit einem 70ccm Motor, den Zylinder von einem Originalen 50ccm Motor einbauen?
    Umso wieder die 50ccm Hubraum zu erhalten.
  • Wieso, die S70 hat doch außer Zündung 1,4mm statt 1,8mm vor OT gar kein anderes Setup??
    Außerdem will er doch gar nicht tunen, sondern genau das Gegenteil.
    Ich denke dir geht es darum, dass die Laufbuchse ja etwas zu klein für das 50,1mm Gehäuse ist. Da scheiden sich die Geister. Grundsätzlich geht es. Kopf muss dann auch der passende drauf. Nun sagen manche, der Zylinder zentriert sich über die Laufbuchse, manche meinen der Zylinder zentriert sich über die Stehbolzen. Es gab wohl mal 50er Zylinder mit 50er Laufbuchse genau für diesen Zweck (habe noch nie einen gesehen) oder man lässt sich eine Distanzbuchse drehen. Oder man macht den Zylinder einfach drauf und schaut obs läuft ;). Die Investition für einen günstigen Zylinder mit Kopf ist ja überschaubar.....
    Besser es zu haben und nicht zu brauchen, als umgedreht.
  • Ab 70er muss das Gehäuse bearbeitet werden ( aufgespindelt ), die Frage wäre dann ob der 50er Zylinder passt oder irgendwo Undichtigkeiten oder Öffnungen entstehen die nicht sein sollten !
  • Undichtigkeiten nicht, sollte auch schon Zylinderm mit 55mm in Gehäuse mit 65mm verbauen, war auch dicht. Ist zwar nicht so schön, da die Buchse eigentlich den Zylinder im Gehäuse zentrieren soll, aber naja... Das Wuchtverhältnis der Kurbelwelle würde mir mehr sorgen machen, genau wie der lange Primärantrieb
  • Ist doch die Frage ob er beides überhaupt hat. Ich fahre auch einen 70er mit 50er KW und 50er primär, dafür dann ein 16er Ritzel. Und die Vibrationen der Kombi 70er Kolben + 50er KW bringen einen jetzt echt nicht um....
  • Ganz genau! Da steht nur, dass der Motor von der S51 70ccm hat. Weiter nix.
    Nix obs ein originaler S70 Motor ist ist, nix obs ein umgebauter S51 ist, nix obs eine 70er KW oder ein 70er primär drinne sind, nix was fürn Ritzel drauf ist, auch nicht was fürn Vergaser oder obs vielleicht ein 70er 4-Kanal oder 2-Kanal ist.
    Sind alles NUR Vermutungen/Spekulationen....
