OK, also scheidet ein Massefehler aus, was Tachobeleuchtung und Fernlichtkontrolle betrifft.
Schauen wir zuerst nach der Tacho-Leuchte:
(Wenn du eine Standlichtleuchte im Scheinwerfer hast:) Geht eigentlich die Standlicht-Leuchte an, wenn du das Zündschloss auf "Licht" stellst?)
Klemme das Kabel deines Prüfers an den Minus-Pol der Batterie.
Stelle das Zündschloss auf "Licht" und halte den Prüfer an grau/rot der Tachobeleuchtungsbirne => sollte Spannung anzeigen! (wenn Batterie verbaut und aufgeladen; auch ohne laufenden Motor)
