wie oben im Titel schon steht, interessiert mich die maximale ladeleistung der Batterie im betrieb mit einer Vape. da von haus aus batterien zwischen 5 und 7,5 ampere verbaut wurden und der beste ladestrom ca. ein zehntel der gesamtkapazität sein sollten, müsste es so zwischen 05 und 0,75 ampere sein. das wären wieviel watt?
der grundgedanke meiner frage ist, noch einen 2. akku zu verbauen. haben tue ich eine n 5ah akku und würde gerne noch einen zwischen 2, 2 und 5ah verbauen, klar mit der zeit schafft das auch die vape . nur ist es sinnvoll, bzw bis zu welchen wert ist es sinnvoll?
