Extrem dünne Zylinderfußdichtung...woher? Nur Dichtmasse benutzen?
  • Wo bekommt man extrem dünne Zylinderfußdichtungen her?
    Meine Quetschkante liegt bei 1,15 und sollte 0,8mm betragen.
    Ich habe aber schon eine sehr sehr dünne Dichtung die dem Reso 60 beilag drauf.
    Kann man nur eine dauerelastische Dichtmasse wie Uniplast http://www.petec.de/index.php?id=242
    benutzen? Oder hat Alu auf Alu irgendwelche Nachteile/Probleme?
    --> Oder kann man auch am Zylinderkopf was abdrehen lassen? Damit verändert man doch dann auch die Verdichtung? Oder passiert das auch bei anderer Fußdichtung?
    viele Grüße, Josef
    Edited once, last by Josef S. ().
  • Ich würde nicht noch Dünner am Fuß werden. Damit ziehst du dir nur die SZ runter. Und knapp 0,4mm is da schon ordentlich.
    Lass dir den Kopf abdrehen oder mach es wie Opa und Schmirgel den Kopf auf ner Glasplatte runter. Die Verdichtung erhöht sich in jedem Fall.
  • Abdrehen lassen. Das Problem wird sein das keine gescheite aufnahme des Kopfes vorhanden sein wird. Wenn die erst noch gemacht werden muss wird es was teurer.
    Ober schau mal bei YouTube. Da zeigen die älteren Herren wie sie es Früher gemacht haben. Das sollte für dich auch ohne weiteres gehen.
Participate now!
