Soooo habe heute meine Simme zum ersten mal gestartet.
Der motor wurde von Carpediem gebaut und das praktisch komplett aus neuen DDR Lagerteilen auch das Gehäuse war neu.
Getriebe ist vom SR80
-Zylinder ist der RZT Reso 60ccm
-Vergaser RZT 18mm
-Auspuff momentan noch original
-Vape Zündung Mit Uhr eingestellt und gerade eben auch abgeblitzt, ZZP exakt 1,5mm vor OT!
-Quetschkante momentan trotz dünner Dichtung noch bei 1,15...muss ich demnächst noch auf 0.9-0,8 korregieren
Sprang sofort an macht aber seltsamterweise genau das gleiche Geräusch wie mein letzer Motor, von dem allerdings nur die Zündung übernommen wurde!
Hier ein Video:
https://www.youtube.com/watch?v=dHvLT5D22Hc&feature=youtu.be
Das Geräusch was ich meine ist dieses kreischen/vibrieren bei niedriger Drehzahl!
--> Stell ich das Standgas etwas höher ist das Geräusch weg.
Schalte ich den Motor aus kommt das Geräusch aber nochmal kurz.
Ich habe bei meinem letzen Motor schon vermutet dass es die Stehbolzen sind die im Zylinder vibrieren und an den Zylinder stoßen??
Kann das sein?
Vielleicht hat der ein oder andere ja noch ne Idee was es sein könnte...
vg Josef
