Winkel zum Kanäle Bohren/Fräsen - Frage an die Profis
  • Servus liebe Tuningfreunde
    Mein Plan ist, einen 63ccm Vierkanäler für den M53er Motor zu bauen.
    Der Zylinder soll mit dem 16er BVF und eigentlich Stinosetup gefahren werden. Eigentlich bin ich mit dem 63er schon ganz zufrieden, nur er krankt etwas an Drehfreude aus dem bekannten Grund der abrutschenden Steuerzeiten.
    Da ich nicht in den Kanälen herumdremeln möchte (außer Auslass), und es für mich weniger Aufriss ist, zwei neue Kanäle zu bohren, möchte ich das mal angehen.
    Wie gesagt, im Auslass kommt man ja eingeltich gut dran, den wollte ich dann so 2-3mm nach oben machen und die Einlass-Steuerzeit über Kolbenhemdkürzung, ebenfalls 2-3mm (nur Fenster) bewerkstelligen.
    Ja, ich weiss, soll man nicht blabla, warum eigentlich nicht??.
    Ich habe mir heute mal die Fräsmaschine eingerichtet und an einem ausgebuchsten Schrottzylinder mal eine 8mm "Probebohrung" gemacht. Das Ergebnis macht mir eigentlich Mut, es mal zu versuchen. die Winkel für den Kanal hatte ich mir allerdings von einem 70er 4-Kanäler grob abgemessen. Es ergab sich: ca 30° in Richtung Einlass und ca. 20°in Richtung Zylindermitte (verdeutlichung siehe Anhänge). Wie bekommt man es denn hin, dass man genau in der Höhe der anderen Überströmer innen in der Buchse rauskommt? Erstmal etwas weiter in Richtung Zylinderaußenseite bleiben und dann nochmal etwas in Richtung Zylindermitte rutschen, bis es passt?
    Kann man das so machen? Gibts vielleicht schon "Anhaltswerte", die bekannt sind? Welchen Durchmesser sollte man nehmen?
    Ich dachte, dass die zusätzlichen Kanäle vielleicht etwas früher als die "normalen" aufmachen sollten, da beim nichtangepassten 63er die Steuerzeiten ja wie bereits bekannt etwas nach unten rutschen.
    Bohrt man am besten die Laufbuchse gleich mit oder buchst man besser aus und fräst die Löcher in die Buchse extra?
    Alle die ich bisher gesehen habe, ware irgendwie in einem durchgebohrt.
    Viele Grüße
    Kai
  • ich hab ja schon vieles gesehen aber das...
    Quote
    Steuerzeiten.
    da kann man doch recht einfach abhilfe schaffen, auf "normalem" weg.
    was meinst du mit abrutschenden steuerzeiten?
    verwechselst du das eventuell mit dem zeitquerschnitt?
    Quote
    mal angehen.
    was erhoffst du dir davon?
    so wie es bei dir aussieht, bekommst weder einen leistungsvorteil durch erhöhtes drehmoment, noch wird sich an der charakteristik was verändern(damit hat die anzahl der üs erstmal garnichts zu tun).
    ohne angepasstes kurbelgehäuse, dass eine entsprechende pumpleistung bieten kann, bringt dir der zusätzliche zeitquerschnitt an den üs nichts.
    ebenso am auslass.
    gedanklich wie ein gartenschlauch, der mittendrin 10cm mit doppeltem querschnitt eingesetzt bekommt, wovon am ende sicherlich nicht mehr durchkommt.
    du bohrst nur an deinem zylinder rum und hast davon wahrscheinlich keinen merklichen mehrwert, sondern musst stärkstens aufpassen, dass du ihn nicht schrottest.
    am ehesten könnte ich mir noch eine leichte verbesserung vom spülgrad vorstellen, wenn man die bohrungen entsprechend gestaltet, dass die umkehrspülung unterstützt wird.
    vorallem, da es hier keinen boostport gibt.
    ich vermute aber stärkstens, dass der effekt gegen null geht.
    ergebnis: viel wind um bestenfalls ganz wenig.
    dass das weniger aufriss ist, glaube ich auch nicht.
    Quote
    das allein bringt zwar einen höheren overrev aber kein zusätzliches drehmoment.
    im gegenteil, der untere drehzahlbereich leidet und du machst aus dem motor eine luftpumpe.
    Quote
    weil der kolben dann stärker zum kippen neigt, lauter läuft und die laufpaarung schneller in die knie geht.
    einlasssteuerzeit wird auf kanaltechnischem weg gewonnen.
    diese gesichte mit hemdkürzung auf einer seite ist gemilde gesagt unfachmännisch.
    ich rate dir also von so einen zeugs die finger zu lassen.
    kümmer dich erstmal um die bestehenden kanäle, da gibts bei bedarf viel zu tun.
  • "einfach" die Buchse am Einlass um 45° Abschrägen, schon haste deine 2-3mm und sogar eine Strömungstechnische Verbesserung
  • Gut, Danke für deine Ansichten und die schönen Begriffe. Hatte ja geschrieben, warum ich es so machen möchte. Auf meine Fragen bezüglich der Kanäle hast du aber leider keine Antworten.
    Nochmal zur Erinnerung (etwas verkürzt, da bereits einmal in Prosa geschrieben):
    Winkel der Zusatzkanäle für S50/63ccm?
    Ausbuchsen oder nicht?
    Wie die richtige Austrittstelle treffen?
    Für Tips zum o.g. wäre ich weiterhin dankbar!
    Im übrigen kürzt Langtuning auch Kolbenhemden....
    Edit: Danke Knallfrosch. du meinst nach unten abschrägen?
    Besser es zu haben und nicht zu brauchen, als umgedreht.
  • Quote
    bitte und ich hab nur geschrieben, warum dein gedankengang wahrscheinlich nicht das erhoffte ziel finden wird.
    da du dir das aber scheinbar schon in den kopf gesetzt hast, feuer frei.
    nur damit man mich nicht falsch versteht, möchte ich es nochmal betonen:
    das kann bei vernünftiger ausführung schon eine verbesserung bringen, aber so einfach, wie du dir das vorstellst eher keine verbesserung.
    generell aber eine große gefahr, metallschrott zu produzieren.
    da halte ich die kanalbearbeitung für einfacher.
    ja, zur genauen lage und form des zusatzkanals sage ich auch nichts weiter.
    ich bin aber der meinung, dass man sowas selbst wissen sollte, bevor man sich an sowas ranmacht.
    und ja, rk meint nach unten bearbeiten...schlitzsteuerung eben.
    jetzt verstehe ich auch, warum du dich an die kanäle nicht rantraust.
    und wie gesagt, einfach mal einen kanal bzw. teil verändern bringt mitunter irreparable und unerwünschte charakterveränderungen des motors mit sich.
    meine idee: grundlagen festigen und mit was leichterem beginnen.
    dann klappts auch mit den kanälen.
    nichts für ungut. ;)
  • ja, zur genauen lage und form des zusatzkanals sage ich auch nichts weiter.
    Bist schon ein lustiger Vogel, ne?! ;)
    Lies dir deinen Satz doch mal selbst durch und dann frag dich, warum ich danach frage. Wenn ichs schon wüsste müsste ich ja nicht.... :dash:
    Übrigens halte ich alle Auskünfte in der Art von "Also wenn du DAS nicht weisst / kannst / kennst brauchst du DAS erst gar nicht zu probieren" nur für eine andere Formulierung von "Ich hab selbst keine Ahnung davon".
    Ok, ich machs dann einfach wie immer: Versuch macht kluch. Ist scheinbar Herrschaftswissen, wie man nun ansetzt, wenn man einen Kanal bohren will.
    Aber ich kanns verstehen. So langsam sinkt meine Bereitschaft auch, in diesem Forum Sachen zu teilen, die man sich selbst erarbeitet hat. Es kommt einfach nix zurück...
  • Ja natürlich nach unten abschrägen, so kann der Kolben bleiben wie er ist. wenn du nun noch an der oberen kante etwas arbeitest, also auch versuchen eine Schräge einzubauen, optimierst du wieder was. Klar is dat nur marginal aber Tunen heisst ja numa optimieren. An die Überströmer hab ich mich, dank nicht ausbuchsbarer nachbaukacke, nich rangetraut. Aber ein Stapel Fussdichtungen incl. Kopfplanen geht scheinbar in die Richtung in die ich wollte. 5,7 Pferde lt Prüfstand reichen erstma
  • Fußdichtungen und Kopfplanen hatte ich Plan-B-mäßig auch ins kalkül gezogen, hatte aber Bedenken wegen Einlasssteuerzeit und daher den Plan mit der Kolbenbearbeitung gefasst. wie viel has du vom Kopf weg genommen?
  • Bist schon ein lustiger Vogel, ne?! ;)
    du solltest weniger in meinen satz reininterpretieren.
    nur weil ich das hier nicht sage, heisst das nicht, dass ich davon keine ahnung hab.
    auch meine ich es nicht böse, wenn ich finde, dass dir grundlagen fehlen, wenn du nicht weisst, was welche kanalmodis ausmachen oder was man so grob am kopf abnehmen kann ohne das es gefährlich wird.
    du willst ganz offenbar nur schnell mal eine 1:1 kopierbare anleitung haben ohne wirklich zu wissen, was da los ist.
    tut mir leid, nicht meine denke.
    bin raus.
  • Mal zurück zum Thema:
    Wenn du die Möglichkeit hast Auszubuchsen, dann Ausbuchsen! da lässt sich alles viel schöner bearbeiten.
    Wieso sollte es einfacher sein einfach zusätzliche Kanäle zu bohren als die Gegebenen zu bearbeiten?
    Du musst die neu Gebohrten trotzdem bearbeiten und anpassen.
    Exakte Werte für die Bearbeitung kann ich dir gerade leider keine liefern. Hab grad keine parat und zum rechnen fehlt mir die zeit. Vllt die Tage mal.
    Nur einen groben Überblick: die Einlasssteuerzeit sollte immer am Kanal durch nach Unten bearbeiten verändert werden. Kolben kürzen führt zu Instabilität und/oder einem Ungleichgewicht.
    Wenn zusätzliche Kanäle eingebracht werden, so werden diese zuerst in die Buchse gearbeitet, die Buchse wieder eingebuchst, die Kanäle an den Kühlkörper angerissen und dann in diesen eingearbeitet.
    Du kannst nicht einfach den Bohrer ansetzen und grob schätzen wo du rauskommen möchtest. Rechne dir mal aus um wie viel Grad die Steuerzeiten variieren würden wenn du dich beim Bohren um nur 1° vertust. Wenn du komplett mit deinen 30° durchbohrst würde der Kanal einen Vertikalwinkel von 60° besitzen und der effektive Kanalquerschnitt wäre minimal. Damit wäre der Zylinder schlicht und einfach versaut. Generell hat ein Bohrer am Zylinder relativ wenig zu suchen. Maximal zum Vorbohren von neuen Kanälen in der Buchse. Bearbeitet wird am besten mit einem Dremel oder ähnlichem. Wenn du die Buchse draußen hast, kannst du die Kanäle zur Not auch mit ner Schlüsselfeile bearbeiten.
    Mein Tipp: such dir erstmal ein paar Werte von einem sportlicherem Zweikanaler. So musst du nur die bereits vorhandenen Kanäle etwas bearbeiten und nicht komplett neue einarbeiten.
    Wenn dir das mit den Überströmern zu heiß ist, dann kannst du zur not auch mit Zylinderkopf abdrehen und Distanzplatte oder ähnlichem am Zylinderfuß arbeiten. So musst du nur den Einlass und den Auslass bearbeiten. Das ist bedeutend einfacher.
    Trotzdem empfehle ich dir zu allererst dich richtig über alles zu belesen. Wieso eben diese Flächenverhältnisse gut funktionieren oder warum eben jener Vertikalwinkel nicht passt usw.
Participate now!
