Kettenkasten gewechselt - Bremslicht geht nicht mehr
    ich bin neu hier und hoffe, dass ich hier richtig bin.
    Ich habe mir meinen Kettenkasten zerstört und hab ihn ausgetauscht, dazu musste ich natürlich das Hinterrad ausbauen.
    Nach dem Einbau ging das Bremslicht nicht mehr.
    Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte? Vorher hat alles funktioniert.
    Vielen Dank.
    Grüße Yannik
  • Wird bei dir das Bremslicht von dem Schalter in der Bremsankerplatte angesteuert? Wenn ja:
    Ziehe das braun/schwarze Kabel mal vom Kontakt runter und halte es bei laufendem Motor an die Bremsankerplatte. => Leuchtet jetzt das Bremslicht, liegt es möglicherweise an der Einstellung des Schalters.
    Vielleicht bekommt auch der Blechstreifen auf dem Bremsnocken (alo in der bremse) keinen Kontakt zum Exenterkontakt der kontaktfahne (Streifen verbogen?)
    Leuchtet es nicht, halte mal das Kabel an den Schwingenbolzen oder den Motorblock. Jetzt sollte das Bremslicht aufleuchten, wenn das Kabel unbeschädigt ist.
    Wenn ja, kommt an der Bremsankerplatte keine Masse an.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • :thumbup: - freut mich zu hören, dass du den Fehler beseitigen konntest!
    Es wäre aber interessant, uns noch die gefundene Ursache zu nennen, damit andere User mit gleichem/ähnlichen Problem bei sich mal gezielter nachschauen könnten... ;)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Klar, es wird sicherlich nur 'ne Kleinigkeit gewesen sein. Meist sind es ja nur Kleinigkeiten, die man oft genug sehr schnell übersieht... - Aber es wäre trotzdem schön, wenn es eine Rückmeldung zur festgestellten Fehlerursache geben würde. (wie gesagt: weniger für mich, sondern eher für andere User interessant) ;)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
Participate now!
