Vorderrad läuft nicht rund!!
  • Hallo zusammen,
    mein Vorderrad läuft nicht rund. Das soll heißen wenn ich es anschucke macht es ne Umdrehung und dann wird es gebremst. Kann es sein das es verzogen ist. Oder kann ich da was einstellen? Radlager wurden neu gewechselt und moped hab ich erst seit zwei wochen und davor lief es auch nicht rund! Ich hatte zwei Beilagscheiben und habe nur eine verbaut wo kommt die zweite hin sprich wo kommen sie überhaupt hin????(
    Beste Grüße
    Hans
    Edited once, last by hans2222 ().
  • Super!
    Aber bitte gewöhn dir an die Lösungen dann auch zu posten, damit andere Neulinge die gleiche Frage nicht nochmal stellen müssen. :)
    Gerne, bitte entschuldigt!
    1) Das Vorderrad muss nochmal gelöst werden. Mittels der Explosionszeichnung von AKF ( https://www.akf-shop.de/explos…1027bremsen-und-radnaben/ ) kann man nachvollziehen, wo sich der Sitz der Unterlagsscheiben befindet.
    2)Wichtig! bei der Montage erst die kleinere Mutter (13 er) vollends festdrehen und das Rad auf Freilauf prüfen!!!
    3) Anschließend ist die große Mutter (19 er) festzudrehen. Wichtig!!!!! Hierbei muss während des festdrehens die ganze zeit die Bremse vollends betätigt werden.
    Beste Grüße
    Hans
  • Leider musste ich heute feststellen ,dass das Vorderrad wieder nicht frei läuft! Also wieder alles aufgemacht und wie oben beschrieben eingestellt. Mein Rad hat sicherlich ne ordentliche Unwucht (es eiert ), aber wenn man es feststellt und davor nichts schleift müsste es doch gehen. Meine Frage ist: Habe ich nach der Explosionszeichnung die Federscheibe Nr. 20 schon richtig auf der Innenseite angebracht, also zwischen Telegabel und der Trommelführung und nicht so wie normalerweise außen direkt vor der Mutter. Hab ich das falsch verstanden, weil meine war schon so gewölbt?
    Um jegliche Hilfe bin ich mit Dank verbunden!
    Beste Grüße
    Hans :furious:
  • die federscheibe kommt zwischen mutter und telegabel.
    Richtig: Mutter -> Federscheibe -> Telegabel -> Trommelbremsenführung für Telegabel
    Falsch: Mutter -> Telegabel ->Federscheibe-> Trommelbremsenführung für Telegabel
    Letzteres hab ich gemacht und somit liege ich falsch! Sehe ich das richtig?
    Beste Grüße
    Hans
Participate now!
