Hallo,
nachdem meine S50 neu verkabelt ist (hochwertiger Kabelbaum, alle Klemmen laut Schaltplan überprüft und Massekontakte sauber), bereiten leider die Blinker ein bisschen Kopfzerbrechen.... Nach dem Einbau der Batterie (11 Ah, geladen, volle Spannung) hat der Blinkgeber beim Schalten nach rechts noch gestickt, die Blinker rechtsseitig auch hell gelinkt und soweit alles funktioniert. Beim Schalten nach links hat dann die rechte Seite kurz geglimmt, seitdem geht überhaupt nichts mehr...
Wenn ich den Blinkgeber überbrücke bzw die beiden Blinkkontakte ohne Blinkgeber dazwischen zusammenhalte, leuchtet auch nichts. Birnen sind alle noch ok, Sicherungen auch beide noch ganz. Hupe und Standlicht funktionieren nach wie vor! Auch mit einem anderen Blinkgeber tut sich leider nichts...
Wo könnte denn der Fehler noch liegen, Kontaktprobleme im Lenkerschalter? Der wurde nämlich eigtl auch komplett zerlegt, gereinigt und neu verkabelt...
