Seitendeckel passen nach Pulverbeschichtung nicht mehr auf Herzkasten / klemmen am Rahmen
    nachdem ich alle Teile vom Pulvern wieder habe (Rahmen mit allen Anbauteile schwarz, Seitendeckel und Tank in gelbgrün) und der Rahmen soweit komplett zusammengebaut und verkabelt ist, stellt sich oben genanntes Problem dar.
    Beide Seitendeckel passen nicht mehr auf den Herzkasten und streifen zusätzlich am Rahmenrohr, früher oder später ist also das Pulver durch die Scheuerwirkung sicher wieder ab... Hatte das Problem schon jemand von euch bzw. gibt es hier einen Lösungsansatz? Kann die Pulverbeschichtung wirklich so dick aufgetragen worden sein? So langsam bin ich nämlich etwas ratlos...
    Danke & Gruß,
    Chris
  • Hast du einen Herzkasten aus dem Nachbau? Bei mir geht es nämlich auch nicht kontaktfrei drauf. Der Lack ist jedoch heil seit vier Jahren. Bei meinem Vater mit originalem Herzkasten und dickem Lack auf den Deckeln passt alles kontaktlos.
  • Mein Problem ist eher, dass der Herzkasten nicht richtig geschlossen ist und entweder vorne oder hinten ein Spalte offen bleibt. Regen kommt also relativ ungehindert an beiden Seiten in den Kasten... Der Deckel sitzt immer schräg und deutlich weiter außen als original, auf der rechten Seite steht deswegen sogar der Enduro-Auspuff trotz Original-Deckel mit Delle an!
    Die Deckel gehen nicht mal mit Gewalt drauf, das Zündschloss links wird auch nur im Ausschnitt sichtbar, wenn der Deckel am vorderen Ende einen Spalte offen bleibt...
    Herzkasten ist der unveränderte originale, auch die Deckel sind originale mit Wirbellogo und wurden vor dem Pulvern sandgestrahlt und vom kompletten Altlack befreit.
    Kann ich den Herzkasten mittels Erwärmung denn evtl am Rand ein wenig "verkleinern" und nach innen biegen?
  • mit dem messer die kanten vom kasten runden und mit spüli einschmieren und vorsichtig drauf zwingen?
    hm ich würde es versuchen.
  • Die Befestigungslöcher am Rahmen sind Langlöcher. Kannst also etwas ,,schieben" auf dem Rahmen. Haben die Deckel denn vorher gepasst? Das ist das Leidige bei dem sonst so tollen Pulvern. Versuch das mit den Abrunden. Scharfe neue Cutterklinge,.aber schneide dich nicht...
  • Hat geklappt, die Kanten des Herzkasten mit einem Messer gleichmäßig abgerundet und anschließend sauber verschlafen - schon passen die Deckel mit sanfter Gewalt und werden auch dicht. Danke euch!!
Participate now!
