S51 dreht nicht höher als Standgas
    habe gerade das Moped von einem Kumpel hier, ist komplett durchrepariert und ich habe die Unterbrecherzündung gegen eine Elektronikzündung auf seinen Wunsch hin getauscht. Dazu natürlich Vergaserreinigung etc.
    Er sagt davor lief das Moped, man konnte fahren. Nun geht es aber nicht über Standgas hinaus! Es "rotzt" dann einfach nur und die schwarze Brühe läuft am Krümmer/Auspuff entlang.... Vergaser ist sauber, ob mit oder ohne Luftfilter ändert nichts. Kerzen habe ich mehrere probiert. Grundplatte bringt ausgebaut die 15/550Ohm Widerstand.
    Meiner Meinung liegt es am Zündgeberbaustein auf der Grundplatte, stimmt ihr mir zu? Möchte natürlich nicht sinnlos Bauteile tauschen...
    Grüße
  • könnte auch ein falsch eingestellter ZZP sein.
    Bei zu viel Frühzündung hatte ich auch schon mal den gleichen Efekt.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
  • Habe ich natürlich auf 1,8mm v. OT eingestellt....
  • nachbausteuerteil ?
    hab die erfahrung mit den dingern dass sie mit der grundeinstellung meist nicht laufen. wenn möglich mal verstellen ;)
  • Ja schwarzes Nachbausteuerteil. Kann man die verstellen? Hatte gedacht das geht dort nicht.. Werde ich nachschauen, das wäre ja dann einfach.
Participate now!
