Kurze Frage Vape Verkabelung
  • Hallo Zusammen,
    habe heute bei einer KR51/2 L eine VAPE eingebaut und bin mir bei der Belegung des Dreifachsteckers am Zündschloss noch unsicher.
    Das zum Regler gehende weiß-schwarze Kabel muss ja mit der Abzweigung zusätzlich an Stecker 59. Ein weiteres rot-schwarzes Kabel geht nach Hinten
    zum Rücklicht. Aber was ist mit dem dritten Steckplatz? geht von dort ein weiteres weiß-schwarzes Kabel zu 59b?
    So soll es ja laut Schaltplan gehen, allerdings hatte ich nur 1 weiß-schwarzes Kabel mit Abzweigung im VAPE-Set mit drinnen ?!
    Siehe hier:
  • Ja, zwischen dem Verteiler wurde ein schwarz/weißes Kabel eingezeichnet. Also muss auch ein Kabel zwischen diesen beiden Punkten verlegt werden.
    Welche Farbe du dafür letztendlich nimmst, ist eigentlich egal. (braun und schwarz solltest du aber vermeiden, um Verwechselungen zu vermeiden, da diese Farben für Masse-Leitungen verwendet werden)
    Wenn du eine andere Kabelfarbe verwendest, dann solltest du dir das auch im Schaltplan markieren oder zumindest in "Wortform" notieren. ;)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • 59b versorgt das vorderlicht und 59 das rücklicht...
    genau umgedreht ist es der Fall!!!
    Zündschlossklemme 59 ist der AC-Eingang für den "Schalter" des Scheinwerfers
    59b ist der AC-Eingang für das Rücklicht
    siehe Schaltplan:
    http://www.a-k-f.de/moser/kr51-x_vape.pdf
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
Participate now!
