16N1-11 - Einstellung will nicht richtig
  • Servus,
    bekomme meinen 16N1-11 nicht so recht eingestellt. Das Problem ist folgendes: Der Motor ist natürlich warmgefahren und ich will den Gaser einstellen. Also aufgebockt und die LGS reingedreht -> Die Drehzahl sinkt, alles ok. Jetzt langsam herausdrehen, bei etwa 1,6 Umdrehungen ist sie recht hoch und bleibt beim weiteren herausdrehen auch so. Wenn ich jetzt noch weiter rausdrehe, dreht der Motor auf einmal ab ca. 2,1 Umdrehungen richtig hoch und steigert sich sogar noch mehr, bis er ab 3 Umdrehungen konstant bleibt, weiter wollte ich nicht rausdrehen.
    Woran liegt das? Bei meinem anderen Moped geht der Motor ab einem gewissen Punkt nach der max. Drehzahl beim weiteren herausschrauben fast aus, so stark sinkt die Drehzahl auf einmal. Eine richtige Einstellung ist mit dem Problem ja irgendwie nicht möglich.
  • Du kannst ruhig auch die Schraube zu Testzwecken mal komplett rausdrehen. Ich würde erstmal versuchen die Schraube komplett rein, und denn nur sehr langsam rausdrehen. Ich denke einfach das du sie zu schnell rausdrehst.
  • Habe alles mit WD40 abgesprüht und konnte keine Falschluft feststellen.
    Ich habe noch vergessen, zwei Dinge zu erwähnen: 1. Manchmal will der Motor nicht hochdrehen nach dem ankicken (wenn er warm ist). Kippt man das Moped, so dass Sprit aus dem Überlauf kommt, ändert das aber auch nichts. Also es geht kurz an, läuft kurz (aber nur wenn man vollgas gibt) und geht (säuft ab?) dann aus.
    2. Meine ich ,dass die Kiste bei längerer Zeit Vollgas Leistung verliert.
    Was sagt ihr?
  • wd40, funktioniert das auch? kenne es nur mit starthilfespray, bremsenreiniger und ähnliches. aber mit einem ölspray? kommt vielleicht aufs treibgas an.
  • OK, mit Bremsenreiniger war der Test auch negativ. Hatte WD40 genommen, damit ich mit dem Schlauch von der Flasche hinter das Polrad komme...mit dem Reiniger habe ich einfach so durch das Rad gesprüht und von oben, reicht das?
