Hallo Leute,
Ich habe derzeit bei dem sr50 meiner schwester ein Problem mit dem Motor - genauer dessen aufhängung.
Vorab an die mod´s: falls ich in der falschen KAtegorie bin bitte verschieben ![]()
Also kurze schilderung:
- die bude gekauft, komplett zerlegt und neu lackiert.
- Neue motorlagerbuchsen vom simson-peter verbaut (Schwinge, motorträger vorne und die dicken motorlager hinten)
- Vape verbaut
- Motor rein gehangen, kette drauf usw.
- ALLE SCHRAUBE SIND DEFINITIV FEST ANGEZOGEN und mit sicherungsring versehen.
da ich mich im vorfeld schonmal informiert hatte kann ich sagen der motorträger ist nicht gerissen oder soo. alles gut.
Nun zum Problem:
Wir haben die Kette ordnungsgemäß gespannt, und die erste Probefahrt gemacht.
Nach ca. 400m Knackte es auf einmal ausm Kettenkasten - Kette wieder locker... schon komisch.
Also kette wieder nachgespannt, wieder Probefahrt gemacht und nach 400m wieder locker !?!
Also mal den Plastedeckel zum Motor abgenommen und das ganze bei der Fahrt beobachtet. Kette ist gespannt ich fahre paar meter normal und dann zieht es den kompletten motor auf einmal nach rechts, sodass er fast mit dem zylinderkopf am rahmen anstößt. deshalb ist auch die kette wieder locker. gehe ich vom gas, gehts wieder etwas zurück in die ausgangslage.
So, habt ihr noch ideen nach was ich noch gucken kann ?
