Star hat unter Last keinen Anzug mehr
  • Hallo liebe Simsonfreunde.
    Ich wusste nicht wo ich das Thema hinein stecken soll, weil die bisherigen Threads keine Lösung gebracht haben.
    Und zwar, wie schon in der Überschrift erwähnt, nimmt mein Simson Star Bj. 1969 kein Gas unter Last mehr an. Das Problem ist von ganz alleine und ganz plötzlich aufgetreten. Ich bin normal im 2. Gang (30km/h) gefahren. Auf einmal hat er kein Gas mehr angenommen und ist ausgegangen. Um ihn wieder zu starten braucht man momentan ca. 7-8 Kicks. Standgas hält er super, auch wenn ich im 1. Gang bin und die Kupplung gezogen habe nimmt er super an, sobald ich jedoch losfahre geht es schon los. Wenn ich jedoch losfahren möchte und den Choke komplett öffne kann ich problemlos fahre, es wird erst problematisch wenn man bremst und anhält, denn dann geht er aus.
    Technischen Daten:
    - 6V Unterbecher Zündung mit 25W Polrad und 25W Scheinwerferspule
    - 16N1-6 Vergaser (BVF) mit den richtigen Düsen (50 Hauptdüse, 35 Leerlaufdüse, 50 Starterdüse und originale Nadel)
    - Normalen originalen Luftfilterkasten vom Star
    - 3 Gang Motor /(wurde vor ca.1500km regeneriert) -> es wurde Simmer ringe "Viton" erneuert, der Rest des Motors war noch in einem super Zustand, da ich ihn bei 800 realen gefahrenen Kilometern von meinem Opa bekommen habe
    - Gemisch 1:33
    Was ich bisher gemacht habe:
    - Vergaser komplett gereinigt -> alle Düsen sind frei
    - Gaskolben bewegt sich einwandfrei, sowie die Nadel
    - Gasbowdenzug ist nicht verkantet und ist leichtgängig
    - Benzinhöhe mit Senfglasmethode geprüft -> alles ok
    - Schwimmer ist ohne Schäden
    - Schwimmerventil ist leichtgängig und ok
    - Benzin kann ungehindert in die Wanne fließen
    - Luftfilterpatrone ist ok, also nicht verdreckt
    - Luftfilter ist auch sauber
    - Kondensator wurde gewechselt
    - Zündung ist auch ok -> 1,5mm vor OT
    - Tank ist rostfrei und weil ich einen verschließbaren Tankdeckel habe kann mir da auch niemand etwas reingetan haben
    - Auspuff ist auch gereinigt
    Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
    Vielen Dank schon mal im Voraus
    Mfg Moritz
  • wie sieht denn das gesicht der kerze aus???
    welchen düsensatz hast Du im gaser???
  • Kerze ist dunkelgelb bis hellbraun
    hab noch die originalen Düsen drinn, hatte damit auch noch nie Problem.
    50er hauprdüse, 50er Starterdüse, 35er Leerlaufdüse. Aber wie gesagt alles noch wie fruher drinne.
  • Wie sieht es mit Zündfunken aus kommt der auch dauerhaft kräftig .
  • Es gibt eine neue Erkenntnis, und zwar läuft er, egal mit welchen Vergaser, nur noch mit einer 62 HD und nicht mehr mit der originalen 50er.
    Ich bin an meine Grenzen gestoßen. Was kann das verursachen?
    LG
  • ... 1/2 bis 2/3 Umdrehungen.
    dann nochmal probieren und stets kerzengesicht im auge behalten, falls Du versehentlich in die falsche richtung korrigiert haben solltest.
  • Erstmal vielen Dank für die Antworten, allerdings habe ich es jetzt hinbekommen.
    An der Gemisch Schraube hatte ich schon "rumgespielt" gehabt, also hat es daran nicht gelegen. Ich hab einen neuen Vergaser mit neuer Bestückung verbaut und schon lief er. Höchstwahrscheinlich hatte das Ventil eine Macke
  • untersuch den alten mal auf übereinstimmenden düsensatz.
    mich würde interessieren, ob du da unterschiede feststellst.
