Hallo
hab mal eine frage was der unterschied (von dem äuserrem) beim dem 70ccm zylinder gegenüber eines normalen 50ccm zylinder ![]()
Das wäre der 70ccm zylinder:http://www.reichtuning.de/_fun…agramm=Leistungsdiagramm#
Ist dieser 70ccm zylinder sehr auffällig gegenüber eines 50ccm
Optisch ist ein 70ccm Zylinder nur durch den Abstand zwischen der untersten Kühlrippe und dem Motorgehäuse zu unterscheiden. Der 70er ist vom Kühlkörper etwas kürzer, demzufolge ist der Abstand beim 70er zum Motorgehäuse kleiner.
Eine Legende besagt, die Polizei steckt bei Kontrollen ein Feuerzeug dazwischen: Passt es, ist es ein 50er, passt es nicht, ist es ein 70er.MfG
Christian -
Gibt es möglichkeiten diesen abstand zu vergrößern?
50er Kühlkörper
wie meinst du das?
50er Kühlkörper
Das würde aber absolut keinen Sinn machen. Entweder damit leben und dem Risiko beugen oder sein lassen.
Soweit ich weiß, setzt Langtuning bei seinen 85er Zylindern eine neue Laufbuchse in 50er bzw. 60er Kühlkörpern ein. So hätte man den kleineren Abstand eines 70er nicht mehr.
Christian -
Also 70ccm hört man schon deutlich, optisch sieht man es durch den Abstand halt.
Dann lieber 85er, der hat 100% Stino Optik, aber klingt halt auch ziemlich dumpf, ich würde es dann auf den verkohlten Auspuff schieben...
*edit
Finger weg, von Reichtuning.
Optisch ist ein 70ccm Zylinder nur durch den Abstand zwischen der untersten Kühlrippe und dem Motorgehäuse zu unterscheidenUnd an den langen stehbolzen,die oben rausschauen
Aber die kann man zur Not ja kürzen
Participate now!
