Hallo und danke für die Aufnahme im Forum.
Ich fange mal gleich mit einem Problem an bei dem ich nicht weiter komme.
Erstmal zum Moped, es handelt sich um eine S51 mit M541, 60/2 Almot, Vape und AOA1.
Nun zum Problem:
Schalte ich das Licht aus ( Schlüsselstellung 1 ) Fährt das Moped normal.
Schalte ich das Licht an, ( Schlüsselstellung 2 ) Zieht das Moped gut an,
dann wird das Motorgeräusch dunkler und das Moped Ruckelt. bis es einmal
leicht ruckt und das Moped voll durchzieht
Nehme ich die Vorderlichtbirne raus Läuft sie auch super.
Hab deshalb heute alle Kabel überprüft und jede Steckverbindung gereinigt. Alles ohne Ergebnis...
Ladeanlage, Birnen und Zündspule habe ich schon gewechselt auch ohne Ergebnis.
Die Komplette Elektrik habe ich Letzten Winter überholt, da mir vorher die Vape durch ein Poröses Massekabel flöten gegangen ist, Habe ich ein Extra Massekabel was alle Massepunkte verbindet gezogen. Werde morgen nochmal ein neues Kabel vom Zündschloss zum Schalter ziehen.
Vielleicht hat ja von euch einer noch eine Idee.
Grüße, Jules.
