Motor dreht nicht hoch, Fehlzündung
  • Hallo Leute!
    Habe folgendes Problem: Hab die 6V Unterbrecher-Zündung auf die von LangTuning (für mein S51 Sport Zylinder) angegebenen 1,5mm v.OT. eingestellt.. Habs aber mit nem analogen Messchieber gemacht, könnte also ungenau sein. Und genau hier liegt mein Problem:
    • schwarze Brühe tritt aus verbindung zwischen Krümmer und mitteltopf aus
    • motor dreht nich hoch, gibt nur ein dumpfes Geräusch von sich (im standgas läuft er mittelprächtig)
    • Fehlzündung (bei sowieso weißen auspuffqualm kommt ein zischgeräusch und bläßt den qualm kurtzzeitig stärker hinaus, ausderm sprüht das krümmerende da nun mit besagter schwarzer brühe)
    Ist es ein Zündungsproblem oder doch etwas anderes?
    LiMeChRo
    What does the 2 Stroke say?
    Ringdingdingding
  • auspuff dicht ... erst mal reinigen
    und simmeringe prüfen
    Neulich bei ebay
  • schneeweisser Qualm ?
    wenn ja dann Simmering Kupplungseite defekt oder falsche Größe verbaut ( man vertut sich schnell ,mit dem für den Kupplungsdeckel).
    oder das moped ist total abgesoffen...
    Neulich bei ebay
  • Regeneration wurde von einem Fachman durchgeführt.
    Das Problem tritt erst auf seit die Zündung umgestellt wurde.
    Ringdingdingding
  • Fehlzündungen können nun viele Ursachen haben:
    - Unterbrecher richtig eingestellt?
    - Vergaser richtig eingestellt?
    - Vergaser richtig bedüst?
    - Federscheibe i.O.?
    - Suppe an Krümmer -> beide Dichtungen i.O. bzw überhaupt montiert
    - OT mal lieber mit Messuhr und Blitzlampe einstellen
    TEAM SAUSTAHL
Participate now!
