Wie oben schon erwähnt, nimmt der Motor kein Gas an.
Motor: S53 Mofa
KM: 25000
Zündung: 12 V
Der Motor hat eine neue Grundplatte bekommen(alte defekt) Der Motor springt beim ersten Kick an und läuft sehr ruhig, nur er nimmt kein Gas an.
Ich habe schon mit 3 verschiedene Vergaser versucht, das Problem zu lösen, funktioniert nicht
Wo liegt der Fehler?
S 53 Motor sringt an nimmt kein Gas an
manchmal übersieht man das einfachste zB is Gaszug ausgehängt? ansonsten würde ich den Bowdenzug prüfen eventuell is da was nicht ganz tacko
Gaszug und Funktion ist alles gut.
Kann das auch an der Zündeinstellung liegen? Motor springt gut an! -
Bleibt er im Standgas oder geht er aus? Wenn er ausgeht Luftfilter sauber? Zzp muss aber zuerst stimmen, sonst suchst dich dumm und dämlich
Der Motor läuft im Standgas weiter
Die erste Frage/Angabe sollte immer sein: Wie sieht die Zündkerze aus?
tocken,nass,ölig...? -
tocken,nass,ölig...?Nass! Benzin
Dann kann man schonmal den linken wedi ausschließen.
Vergaser ist auch aus dem rennen.
Von daher fehler im ansaugbereich,Auspuff oder ZylinderZündspule 6V oder EMZA?
evtl. mal andere testen
12V E zündung
Das steht schon im ersten posting,war aber nicht meine Frage
Ist auch wirklich der Bing mit dem kleinen durchlass verbaut? Und ist an dem Rohr das aus dem herzkasten kommt auchnoch das redutierstück dran? Und die große luftfilterpatrone?
a der kleine Bing ist verbaut und das Reduzierstück ist auch dran
Participate now!
