12Volt elektronik verträgt sie ein s70 tuning zylinder
  • Die Zündung wird sonst Aussetzer zeigen, wenn du sie zu hoch drehst, aber wieder normal arbeiten, wenn sie in ihrem "Arbeitsbereich" betrieben wird.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Also Funktionieren wird, ich kann dir aber ganz klar davon abraten! Durch das nicht gewuchtete Polrad der E Zündung wird es dir bei den Drehzahlen früher oder Später das Polrad zerlegen, hab das im Forum jetzt schon öffters gesehen und mich hat es letztens auch getroffen und das war nur ein 60er Sport.
  • Meine ist nach etwa 500Km plötzlich ausgestiegen,Zündaussetzer gab es nicht im oberen bereich.
    Kann natürlich auch zufall gewessen sein aber glaub ich nicht,die zündung ist einfach nicht für so hohe Drezahlen gebaut
    und nicht zu hoch drehen ist ja auch schwachsinn wenn man sich schon so einen Zylinder holt.
    MFG
  • Durch das nicht gewuchtete Polrad der E Zündung wird es dir bei den Drehzahlen früher oder Später das Polrad zerlegen, hab das im Forum jetzt schon öffters gesehen und mich hat es letztens auch getroffen und das war nur ein 60er Sport.
    Natürlich ist das Polrad gewuchtet, sonst würde sich das schon bei den werksmässigen Drehzahlen zerlegen.
    Da die ganze Zündung auch in der originalen S70 verbaut ist, da auch im worst case (Vollgas kamikaze bergrunter!) ähnliche Drehzahlen auftreten, sollte das mechanisch kein Problem machen.
    Die Polräder sind ja auch nicht neu, sondern locker 25+ Jahre alt, mal von der Werkbank gefallen, die Kurbelwelle ggf eine leichte Unwucht, Lagerspiel leicht erhöht.... Dann kann das auch mal zerfallen, das kann es aber auch sonst. Das passiert bei altem Material halt.
    Vorteil von den Vaperädern ist halt, die sind leichter, da ist weniger Massenträgheit.
    Es ist aber richtig, irgendwann gibt es halt Zündaussetzer, aber das wird man dann merken.
    Tobias
Participate now!
