Erfahrungen mit MZA Antriebssets
  • Moin Leute,
    Ich baue gerade meine S51 neu auf, und da stellt sicht mir die Frage ob man nicht gleich die 2 Ritzel und die Kette auch tauschen sollte. Oder sollte man das erst machen wenn die wirklich abgenutzt sind? Eigentlich sehen sie ja noch ganz gut aus, aber insbesondere bei der Kette frag ich mich ob man die nicht mal nach 32 Jahren tauschen sollte. Wenn ja, was käme da in Frage? MZA Kette soll ja nich so dolle sein, die Ritzel erst recht nicht. Ich will nicht in 3tkm wieder alles wechseln.
    Mfg
    Ali
    'Wer andre in die Kurve brät, hat ein 2-Takt Heizgerät'
    'REAL SIMSONS DON'T HAVE CURVES! - Lasst doch bitte den Obergurt unten!' :erwachsen:
    'Was fährst du? -S51 => :shehumper::'
    :lol: :lol: :lol:
  • Meiner Meinung nach ist es auf jedenfall ratsam die Kette und das vordere Ritzel zu tauschen.
    Das Hintere kann unter Umständen auch mal zwei Kettenleben lang laufen, müsste man aber anhand des Verschleißbildes entscheiden.
    Mit den üblichen Meteor oder Buchelt Ketten habe ich eigentlich gute Erfahrungen. Die sind allemal besser als die ollen DDR-Ketten. Die waren wohl qualitativ nicht wirklich gut.
    Da würde ich mich nicht zuweit aus dem Fenster lehnen, die KeBa Ketten waren Top, natürlich sind die in drölfter Hand nach vielen tausend Kilometern unter widrigsten Bedingungen auch mal verschlissen, könnte ja niemand ahnen das die 80tkm halten sollen
    Sommer, Sonne, Heizung
  • Mit den Ritzeln und Ketten hab ich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Nur bei mehr Power hab ich dann auf andere Ketten-Hersteller (aus Japan) zurückgegriffen. Aber die Büchel am S50 hält schon seit 6 jahren und 15000km mit regelmäßiger Pflege.
  • Kette hab ich mit jetzt eine von Iris ausgesucht, di sollen sehr gut sein. Bliebt noch die Frage wo ich Ritzel und Mitnehmer herbekomme, auf son MZA Alu-Ei hab ich keine Lust :thumbdown:
    :lol: :lol: :lol:
  • Manchmal habe ich das Gefühl, die meisten springen ohne grundiertes Wissen auf den Zug der MZA-Meckerei auf.
    Persönlich habe ich nur bei wenigen MZA Teilen schlechte Erfahrungen gemacht. Es hilft immer, sich eine eigene Meinung zu bilden.
    (A. Einstein)
    Kommt aber auch daher weil immer das billigste gekauft wird was MZA anbietet.
    Somit hält es nicht lange
  • Also ich hab grad ne Iris Kette bei RZT und nen Ritzel & Mitnehmer bei Simsonklinik (Die gehene ja nach Q1 standardts) bestellt. :bounce:
    :lol: :lol: :lol:
    Hast Du mal den Rollendurchmesser der Iris Kette gemessen? Die Standartketten(420)haben einen kleineren Rollendurchmesser als die von Simson. Die Ritzel und Kettenräder sind mit Sicherheit auf den Rollendurchmesser der Simsonketten hergestellt ;(
