Guten Abend Gemeinschaft,
da ich schon öfters hier durchgstörbert bin und hilfreiches gefunden habe, dachte ich mir mal das ich mich anmelde und euch meine Frage stelle zu der ich nichts gefunden habe.
Zu meinem Vorhaben: Ich würde gerne eine MS50 vom Rahmen und der Verkleidung haben, da diese doch höher als eine S51 ist ( Ich 1,90m Groß) sieht etwas komisch aus
damit zu fahren , allerdings benötigen die MS den A1 Führerschein (besitze ich nicht) und ebenso ein Motorrad Kennzeichen. Sonst ist eine 45Km/H zulassung bei Drosselung möglich würde aber gerne die 60Km/h von den DDR Mopeds fahren dürfen damit.
Zur eigentlichen Frage: Kann ich den MS50 Rahmen als S51 umtragen lassen? Vorrausgesetz das ich den Motor der S51+Vergaser und die Original Übersetzung benutze? Müsste doch machbar sein oder da sich ja die Grundrahmen die "gleichen" (zusätzliche Aufnahmen) sind.
Viele Danke schonmal an alle die etwas dazu geben und Versuchen dabei mir bisschen klarheit zuverschaffen ob dies möglich ist.
PS. MS50 ist einem Unfall zum Opfer gefallen, also keine unötige Verschwendung von original Erhaltenen Maschienen. ![]()
Simson MS50 Rahmen als S51 zulassen
Hallo,
die MS50 sind Kleinkrafträder, die ganz normal mit dem Autoführerschein gefahren werden dürfen, allerdings dann mit 45 km/h oder 50 km/h. Meines Wissens gab es davon auch keine "offenen" Modelle, die schneller waren. Ich weiss nicht, wer dir den Floh ins Ohr gesetzt hat wegen A1 Fahrerlaubnis und Kuchenblech, aber das ist schlichtweg falsch. Fahrerlaubnis B (oder BML wie das heute wohl heisst) reicht vollkommen aus.
Ich meine auch, der Rahmen der MS50 ist anders, allein schon von der Aufnahme des Zentralfederbeins. Also wird ein S51 Rahmen nicht so ohne weiteres passen. Eine Rahmennummer kannst du nur gegen Vorlage der Alten umtragen lassen. Willst du denn die alte MS50 Rahmennummer rausflexen und die S51 Nummer einstanzen und abnehmen lassen? Ich weiss nicht, ob das so ohne weiteres geht. Da müsstest du mal mit TÜV/DEKRA sprechen.
An deiner Stelle würde ich den Rahmen mit seiner 45er oder 50er Zulassung so lassen, wie er ist. Meine S53 hatte auch eine 50er Zulassung, fuhr trotz original Zustandes 65 km/h, wurde damit auch schon ein fast ein Dutzend mal angehalten und in keinster Weise fiel mal die Rede auf die Zulassung. Es wird teilweise heisser gekocht als gegessen.
Christian -
ms 50 fährt 50 und ist auch so mit kleinem führerschein erlaubt, da zu dem zeitpunkt noch 50km galten. wenn du unbedingt die 60 haben willst, s51 rahmen kaufen, gegebenenfalls die ösen fürs zenralfederbein anschweissen, und alles umbauen. eine ms50 wirst du nicht als s 51 umtragen lassen können.
kannst aber auch ne s51 kaufen, 19 und 17 zollrad rein sowie lange (roller)telegabel und schon ist das möp so groß wie eine ms 50, achso lange stoßdämpfer dann noch verbauen. das wäre dann nach den KBA-paieren, dann aber auch wieder eine vollabnahme -
Display More
Hallo,
ChristianDanke für die schnelle Antwort aber ich habe auf mehreren Seiten zu dem Thema gesucht habe, könnte ich öfters lesen da die MS nicht mehr in der DDR prodoziert wurde sondern ein BRD Produkt von Simson ist und somit nicht unter die Regelung der 50ccm³ mit den erlaubten 60Km/h ist. Die neue Lage sagt 50ccm³ bis 45km/h allerdings hat die MS eine zulassung von 50km/h deshalb fällt diese Sonderregelung weg und man müsste den A1 zum fahren haben. Deshalb die Drosselung auf die 45km/h für das Benutzen mit dem B-Schein.
Also wegen des Rahmens könnte von der MS den Hauptrahmen,Schwinge,Obergurt und das Zentralfederbein im Gesamten bekommen und diese würde ich gerne wieder Aufbauen allerdings mit S51 Motor wegen der Eintragung als Leichtkraftrad mit 60Km/h. Da müsste ich nichts dran rumbasteln nur das Problem mit der Rahmennummer bleibt da bestehen. Werde allerdings mal bei uns mit dem Tüv oder der Dekra reden was die so dazu sagen.
kannst aber auch ne s51 kaufen, 19 und 17 zollrad rein sowie lange (roller)telegabel und schon ist das möp so groß wie eine ms 50, achso lange stoßdämpfer dann noch verbauen. das wäre dann nach den KBA-paieren, dann aber auch wieder eine vollabnahmeOkay vielen Dank. Höre mich einfach mal bei dem Tüv und der Dekra rein was die dazu sagen ist dann gleich ne feste antwort und man weiß ob man es machen kann oder es sein lassen muss
Also mit dem Umbauen habe ich mir das auch schon mal bei anderen hier im Forum angeguckt und wäre so auch eine schöne möglichkeit die S51 höher zu bekommen
Mfg
Lukas -
Display More
[...]Mfg
LukasDas hast du richtig verstanden, du musst aber bedenken, dass bereits produzierte Fahrzeuge unter Bestandsschutz stehen. Sonst müssten ja alle zwischen 19xx und 2002 produzierten Kleinrafträder, Roller, Plastikbomber mit einer 50 km/h Zulassung auf 45 km/h gedrosselt werden. Diese Regelungen (der EU) gelten fast nie rückwirkend, sondern lediglich für die nach der Gesetzesausgabe produzierten Fahrzeuge. Demzufolge darfst du also auch mit einem vor 2002 produzierten Kleinkraftrad weiterhin 50 km/h mit der Klasse M fahren.
Wie gesagt, frage mal lieber bei ner technische Stelle nach, kann mir aber nicht vorstellen, dass dein Vorhaben möglich ist.
Und als Tip, falls du zu dem MS50 Rahmen keine Papiere haben solltest: Papiere für Nachwende-Simsons müssen per Vollabnahme bei TÜV/DEKRA abgenommen werden. Das KBA stellt nur Papiere für Fahrzeuge mit EZ vor 28.02.92 aus.
Participate now!
