Moin ich habe ein Problem mit meiner S51. Habe sie vor 6 Wochen gekauft. So richtig lief sie nicht, immer ein wenig hoch im Leerlauf. Den Motor habe ich regenerieren lassen. Alles wieder zusammengebaut.
Nun gibt es 2 Probleme, den Übergang vom krümmer zum Auspuff bekomme ich mit der Simson Schelle nicht richtig dicht. Es tropf eine schwarze klebrige Masse aus dem Übergang wenn der Motor läuft. Gehört eine Dichtung dazwischen ?
Uns sie läuft nicht so richtig. Es ist ein neuer BING Vergaser verbaut. Ich muss sie immer am Gas halten, damit sie nicht ausgeht. Bekomme den Vergaser nicht eingestellt. Als Zündung habe ich eine 6 Volt E Zündung ohne Unterbrecher.
Wer kann mir weiterhelfen
