Hallo, ich bin noch realativ neu hier und habe gleich eine Frage und zwar habe ich überlegt ob es möglich währe einen S70 Zylinder am unteren Teil welches in den Motor hineinragt einfach etwas ab zu drehen damit man ihn Plug&Play verwenden kann ohne das Gehäuse auf zu spindeln.
Währe dass ganze denn Theoretisch möglich?
Mich interessiert einfach nur ob so etwas funktionieren würde, ganz logisch das die KW dafür nicht ausgelegt ist und ohne hin ausgetauscht werden müsste.
Wie gesagt mich Interessiert nur ob es Technisch machbar ist ohne dass die Wand zu dünn wird.
Mfg
Simson 70ccm auf S51 Motorblock
Du meinst die überstehende Laufbuchse des Zylinders pro "Seite" auf 1,5mm abdrehen? Ich könnte mir das schon vorstellen, weiss aber nicht, ob dann eventuell das Pleuel irgendwo anstößt, da die Zylinderhöhe des S70 geringer ist.
Christian -
Nein,
Da die Bohrung Original Motorgehäuse 46mm beträg(S51)
und der Kolben der S70 etwa 45mm ist ......
würden nichtmal 0,5mm pro Seite Bleiben ist ausgeschlossen ..
MFG -
Schonwieder so ne Frage.
Bohrung Motor S51 = 46mm
S70 Zylinder 50mm Buchse bzw das Teil was in Motor ragt.
Bohrung Zylinder S70 = 45mmBuchse S70 auf 46mm abdrehen, macht 0,5mm Wandstärke, also klares NEIN...geht net. Bricht dir weg, ist unsinn. Ganz absägen is auch murks
das höchste was geht ist 66ccm und das ist schon grenzwertig ;I
Scheisse...stimmt ja! Is ja ne 45er Bohrung....
Christian -
und keiner denkt an die Kurbelwellenwuchtung in Bezug auf das Kolbengewicht...
[...]Mfg
Das ist dem TE bewusst, sodass das ersteinmal aussen vor gelassen wurde.
Christian -
soweit hab ich gar nicht gelesen... wenn die aber eh getauscht wird, kann man ja auch gleich aufspindeln lassen
Wer denkt schon an das kolben gewischt....
Beim Z.B 85er mit S70 BB:::BB Welle ..oder beim 60er mit 50er Sport welle das ist Lächerlich
