KR 51/1 K spinnt beim fahren
    habe gestern meine schwalbe das erste mal in den letzten 20 Jahren auf die Strasse gebracht.
    Habe Sie vom Nachbarn abgekauft und den Motor wieder zum laufen gebracht.
    Problem:
    Bin ca 2km mit 3 Jahre altem Sprit gefahren und dann begann Sie plötzlich zu rucken.
    Vom Gefühl her war es, als ob einer in den Rücken tritt!
    Als ich nun 10 min. im Graben stand und wieder trat, lief Sie wieder... (nach stop, Kerzenkabel abgezogen und vor Startversuch wieder draufgemacht)....
    Ich führ 500m zurück und das selbe Spiel, nur dass ich nicht mehr versuchte neu zu starten...
    Habt Ihr Ideen oder Vorschläge, was helfen würde?
    Alles ist im Fundzustand belassen, bis auf den Vergaser, der wurde vor 3 Jahren gereinigt und dann stand die Suppe darin...
    Hilfe!
  • Sorry, aber ist das dein Ernst? So alten Sprit durch einen 3 Jahre vollgesuppten Vergaser zu schicken und dich dann zu wundern?
    2Takt Geisch zersetzt sich und verliert die Schmierfähigkeit. Wenn du richtig Pech hast, hast du den Motor mit mehreren Klemmern in die ewigen Jagdgründe befördert.
    Wenn du Glück hast, sind es nur Siff-Brocken, die den Gaser lahm gelegt haben und die Düsen verstopft.
    entweder Tummelwupps Erklärung, oder die Zündung hat einen weg (Kondensator/Zündspule), aber es kann auch sein, dass die Simmerringe tot sind, wenn die so lange stand. Das würde ich zuerst machen, früher oder später kommen die sowieso bei der Standzeit...
Participate now!
