Also habe S51/1 mit 60/2 Mza Zylinder, 32mm Krümmer (c.a. 20mm gekürzt) mit 32 originaloptik auspuff (AKF Shop), Standard Luftfilter und Vape verbaut.
Habe im moment 78 HD in meinem 16n1-11 vergaser drinn ... Zündkerze ist braun .... also nicht zu dunkel, nass oder hell. Zündung ist 1.8 vor OT mit blitzen eingestellt
Mein problem:
Ich schaffe nur 65km/h geradeaus ...... ich will wenigstens 70 haben ! Ok ich wiege 98kg und erwarten von MZA kein wunder aber es lief auch vor Vape 65.
Soll ich die HD runter oder höher machen ? Habe nur 80 und 85 da und bei 85 war kerze nass dunkel ....
Bringt Irridium kerze was?
Hat kerzenbild was it HD zutun oder nur Sprit luft gemisch?
Ist Schwimmerstand wichtig für leistung? Ich habe so gestellt dass er spät zu macht ....
Nach ner holperstraße seuft die mir fast ab .....
Bedüsung probleme ...
- [bvf]
- Jaro
Was hat die Vape mit der Höchstgeschwindigkeit zu tun?
Warum sollte ein Mopped mit falsch eingestellten Vergaser besser laufen? -
Aus dem Zylinder ist nicht mehr rauszuholen!
Drehzahl?
Warum flasch eingestellt? Kerze ist "Rehbraun" also eingestellt ist er richtig oder? Nur mich interresiert ob der Zylinder genug spritt für vollgas bekommt und somit das Maximum gibt? -
beim 60/4 macht die Vape schon sinn, aber ich bin den 60/2 mit Unterbrecher gefahren und ab dem ersten Kilometer Hahn auf und ohne Gnade. mehr als 70 war trotzdem nie drin bei den 60/2 von MZA. Wenn du ihn bearbeitest ist es natürlich was anderes...
Und ich würde behaupten der 32mm Krümmer könnte sogar die gegenteilige Wirkung erzeugen.
Wenn die Kerze rehbraun ist ist doch alles Super!
Drehzahl??
Dir ist bekannt, das ein Zweitakter seine höchste Leistung bei Lambda <1,0 abgiebt?
Ohne das ich dein Mopped gesehen habe würde ich behaupten, das es zu fett läuft. Die HD is zu groß, der ZZP zu früh, und der Schwimmer falsch eingestellt. Wie soll der Motor da seine optimale Leistung abgeben?
Viel hilft nicht immer viel! -
Jetzt bin ich mir garnicht sicher ob Almot oder MZA ist ... aber ist glaube ich fast kein unterschied stimmt?
60/2 kannst du mit 72er oder 75er HD fahren. Mehr als 70 Sachen sind aber wirklich nicht drin. 16er Ritzel wäre noch zu empfehlen. 75 schaffste dann.
Naja mehr als 65 schaffe ich jetzt nur berg ab ...... 70 ist mir schon völlig ok für mich
Will halt nur das beste draus machen ... -
dann informiere dich eingehend zum thema 2takter und dessen funktionsionsweisewild zusammengeworfene teile und kein plan von abstimmung ist ne recht undurchdachte kombination
Ne sportbearbeitung wär auch noch ne alternative
Aber ich würd auch behaupten, dass die 78 zu viel ist -
Lass ihn doch erstmal ein Stino Motor ordentlich abstimmen. Dann schafft er es bestimmt auch an anderen.
