Welche HD bei 80/4 mit Amal Vergaser 21 mm?
    ich fahre eine Schwalbe mit 80 / 4 Zylinder.
    Nun habe ich das Problem, dass der Motor bei fast Vollgas aus geht.
    Ich finde hier keine Übersicht, welche Hauptdüse ich einbauen muss.
    Derzeit ist eine 90 er Hauptdüse eingebaut.
    Der Luftfilterkasten ist umgebaut und ein ResoAuspuff montiert.
    Kann mir bitte jemand schreiben, welche HD passen könnte.
    Gruß Micha
  • Der Motor geht bei Vollgas aus? 8|
    Ich bezweifle, dass das an der Bedüsung liegt....
    Was passiert, wenn du bei Vollgas den Choke ziehst?
    Ich vermute, du hast dabei nicht unterschiedliche Messgrößen bedacht? BVF Größen kannst du bei Amal nicht anwenden!
    Unterschied zwischen Amal düsen und BVF
    (A. Einstein)
  • Evtl. kriegt dein Motor auch bei Vollgas zu wenig Sprit? Am besten mal die Durchflussmenge überprüfen. Vielleicht brauchst du auch so einen Benzinhahn mit größerer Durchflussmenge.
  • Christian,
    wie prüfst du die Durchflussmenge. Z.B. 100 ml in Zeit x?
    Wo gibts einen passenden Benzinhahn?
    @chismann.
    ich werde das mal testen.
    im mittleren Drehzahlbereich habe ich eine sehr gute Beschleunigung.
    Doch über 80 km/h komme ich nicht heraus.
    Und da bringt auch der fünfte Gang nichts.
  • wie ist der luftfilterkasten umgebaut?
    wer hat den zylinder gebaut?
    worauf ist der zylinder ausgelegt?
    schonmal den erbauer nach nem setup gefragt?
    wie sieht die kerze aktuell aus?
    was für ne kerze ist verbaut?
    was für nen reso ist verbaut?
    welchen ZZP haste gewählt?
    fragen über fragen, die alle im ausgangspost schon hätten beantwortet sein können und müssen
  • Also,...
    der Luftfilterkasten hat einen 28 mm Lufteinlass.
    Der Auspuff ist ein Reso Auspuff von MZ mit 32er Krümmer.
    ZZP 1,4 vor OT
    Ich fahre mit einer normalen Simson Zündkerze. Welche habt ihr eingebaut?
    Denjenigen, der mir den Motor umgebaut hat, kann ich gerade nicht fragen.
    Die Kerze ist braun. eher dunkel als hell.
    bonzoset
    was verbraucht dein 80/4 Moped?
Participate now!
