Zylinder gibt auf UT nicht die Überströmkanäle komplett frei
  • Hallo Leute,
    da ich mir bei meinem alten Zylinder extra die Arbeit gemacht habe und den Zylinderfuß dort wo die Überströmer sind abzufgräsen damit mehr Frischgas durch die Kanäle in den Zylinder gelangen und ich gerade einen
    originalen S51 Zylinder montiert habe ist mir aufgefallen dass der Kolben wenn er auf UT steht die Kanäle zu den Überströmern gar nicht ganz frei gibt.
    Ich gehe mal davon aus dass es normal ist, trotzdem wollte ich nochmal nachfragen, da mir das noch nie aufgefallen war.
    Was sagt ihr dazu?
    Ist es überhaupt nötig die Kanäle ganz frei zu geben?
  • Normal ist das eigentlich nicht....
    Auch, wenn das nicht so viel hilft, aber ne Fussdichtung hast du drunter? Hast du parallel dazu mal den OT kontrolliert? Die Kanalkante des Kolbens darf dabei nicht ganz an der Buchsenoberkante sein.
    (A. Einstein)
  • Ist der Kolben der Richtige?
    Sind die überströmer und der Auslass alle gleich tief? Wenn ja gleich es mit fussdichtungen aus.
  • Die Quetschkante liegt bei 0,9-1,0mm
    Der Zylinder mit Kolben stammt von Aljoscha, ich denke mal er hat den richtigen Kolben mit dazu geliefert.
    Seltsam... ;(
  • Und wieder mal was aus meinem Nähkästchen aus ein paar Jahren sf.de.
    Ja, bei den original S51 Zylindern ist es normal, dieser Umstand wurde wohl erst mit den MS50 Zylindern behoben.
    Habe auch noch keinen M5x1 in der Hand gehabt, bei dem dies anders war.
    Bei meinem M53 bin ich mir atm nicht sicher.
  • Hmm...also haben einige das schon öfter gesehen und empfinden es als normal und andererseits gibt es Leute bei denen es nicht ist ?(
    Kann es denn sein dass ein neu geschliffener Zylinder auch unten am Zylinderfuß abgedreht wurde um wieder eine Plane Fläche zu haben?
    vg
  • Lange Rede, kurzer Sinn: Die Überströmer müssen im UT komplett frei sein, sonst drosselt der Zylinder bzw. gibt nicht seine ganze Leistung. Fällt dir wirklich nichts Ungewöhnliches an Zylinder und Kolben auf, musst du wohl oder übel am Zylinderfuss ausgleichen. Ich vermute, zwei Dicke Dichtungen werden nicht ausreichen.
    Du könntest auch Kolbentuning betreiben und diesen mittels eingefräster Kanaltaschen an die Überströmer anpassen. :D
    (A. Einstein)
  • Ist denn der Auslass weitestgehend frei im Ut? Wenn is kannst Du das ganze System durch dickere / mehrere Fußdichtungen anpassen ( Aljoscha steht nicht ab am Fuß ). Dann aber Quetschmaß korrigieren. Wenn der Auslass komplett frei ist liegt es an der Serienstreuung innerhalb der Buchse. Dann kannst.wenig machen a user vielleicht denbKolben anpassen ( würde ich aber eher lassen )
  • Wenn er aber unten mit Dichtungen erhöht wird die Quetschkannte noch größer und er hat dann keine Kompression mehr . Folglich bleibt nur abdrehen und Kolbentuning .
  • Hab ich mir auch gerade gedacht :D
    Wenn ich unten mit Dichtungen am Fuß erhöhe kann ich ja schlecht die Quetschkante korrigieren...
    Naja ich denke mal ich lass das so, der Motor lief ganz akzeptabel außer dass er etwas wenig Leistung hatte, wobei ich ihn noch nicht ganz ausgefahren habe.
    Sagt mal dieses eingegossene Logo am Fuß außen unter den Kühlrippen, ist das normal dass man das nicht ganz bzw. nur halb sieht?
    vg Morten
Participate now!
