Hallo, habe mir letztes Jahr ne Schwalbe zugelegt Bj. 79, 3 -Gang .
Habe Sie heute mal Rausgeholt aus der Garage und gestartet und ne kleine Runde ca. 2km gefahren. Hatte Sie angetreten und nach ein paar Versuchen ist Sie angesprungen aber etwas hochtourig, soweit so gut. Bin dann kurz gefahren und da hat Sie immer höher getourt zwar kein Vollgas aber trotzdem höher als Standgas. Als der 2 Gang drin war ist Sie von alleine gefahren ohne Gaszugeben knapp 30km/h im 3 Gang ist Sie auch alleine gefahren aber nicht so schnell ist dann so vor sich her getuckert. Bei Anhalten ohne Gang im Leerlauf hat Sie ganz schön hoch getourt. Kommt mir so vor je wärmer der Motor ist desto höher dreht Sie. Habe einen Standart Vergaser 16- N1 drin der ist letztes Jahr Neu reingekommen.
Was könnte das Problem sein?
Danke. Gruß Chris
Dreht hoch
- [bvf]
- badcar83
Hast du mal den Gasgriff/Gaszug gecheckt? Nicht das da was verklemmt ist und nicht 100% auf 0 zurückgeht, wäre das naheliegendste das es am Gasgriff oder dem Bowdenzug klemmt.
Ne der ist ok. Geht zurück.
Nimm mal den Tunnel runter und schau ob die Hülle von Bowdenhug am Vergaser Spiel hat
Hallo, der Bautenzug war beim Vergaser nicht mehr richtig in der Führung. Das könnte es gewesen sein.
Danke. Grüße -
Könnte auch Nebenluft sein. Wie länge läuft der Motor ohne Regenerierung?
Um sowas zu checken könnte man mit Bremsenreiniger oder Starthilfe nach dem "Leck" suchen. -
Würde mich dem vorredner anschließen
Klingt nach nebenluft.
