hallo! ich möchte meine s53M im winter herrichten und meinen motor neu verdichten lassen und wenn möglich einen 60er zylinder draufmachen! Mein freund hat gesagt da ist noch eine verengung bei der zylinderaufhängung?! stimmt das?
Mofa Motor entdrosseln
Verängung bei der Zylinderaufhängung?
Nee,
Also Drosseln:
Krümmer,
Ritzel,
Vergasersonst eigentlich nichts,
PS. die musst du auch raus nehmen sonst nützen der 60ger nix
S51-B 1-4(1981);S51-B(1987); S50-B(1979); KR51/1 F(1978); KR51/2(1985); SR50(1989); Kr51/1(1971) -
ich kann mir eigentlich überhaupt net vorstellen, was der mit verengung bei der zylinderaufhängung meinen könnte. hört sich für mich eigentlich komplett unlogisch an.
ist der auspuff nicht auch anders, ich meine den ganzen, nicht nur den krümmer. bau doch mal den vonner s51 dran.
Fahrspass satt auch ohne Kat. -
thx! ok dann kann ich ja problemlos nen 60er zylinder, vergaser und auspuff dranbauen... dann hat der motor trotz 3 gang die voll leistung?!
wenn es ein 3 Gang Motor ist dann ja, wenn es ein 4Gang ist dann Nein!
Aber mich würde mal interresieren was du unter,,verängter Zylinderaufhängung" meinst!?!?!?!?
Vielleicht ist ja auch so eine abgesetzte Laufbuchse gemeint :
Wenn es so ist
dann passt ein normaler 60er nicht, da muss die Laufbuchse wie auf dem Bild bearbeitet werden.
Fotos meiner Unfallsimme http://www.fotos.web.de/mdkloep -
bei den mofamotoren ist im motorgehäuse so eine verjüngung sodass nur zylis mit abgedrehter buchse passen. wenn der motor eh zerlegt werden soll kann man diese kante ganz leicht selbst rausfräsen.
Legal, illegal --> Scheißegal!Leistung wird durch Mut ersetzt!
ach so....
dann möchte ich jetzt erklärt haben warum ich bei einem Mofa Motor einfach so nen 60ger Zyli drauf bekommen haben?8-)
du hast die lb einfach ausgehohnt.
so daß sie außen unverändert bleibt :-p
[glow=#FF0000,3]
!!!THE POWER OF 3,7 PS!!!
[/glow]
RZT?*furz
TKM?*furz
4 Takt?*furz
>>>VIDEO<<< -
ich habe weder die Laufbuchse verändert noch sonst etwas! :-p :smokin:
Greez Nico
