Hallo zusammen!
Ich habe gestern bemerkt, das der Vergaser am Überlaufen war, deshalb hab ich den Schwimmer eingestellt. Als ich fertig eingestellt habe, lief die Simse ohne Probleme. Auch auf der Fahrt abends zu Kumpels lief es ohne Probleme. Jedoch auf der Rückfahrt war bei etwa 40 kmh Schluss. Das Moped machte immer wieder ein sehr tiefes bööööp Geräusch. Nachdem ich das Gas wieder weggenommen habe, ging es wieder einige Sekunden, ehe das Geräusch wieder auftrat. Durch ziehen des Chokes schien es wieder besser zu werden. Ich bin dann noch einmal um den Block gefahren, ca. 10 min. später, da lief wieder alles ohne Probleme (natürlich ohne Choke). Da ich heute noch nicht gefahren bin, kann ich noch nichts zur aktuellen Situtation sagen.
Auch habe ich gestern die Düsen durchgepustet, die sind alle frei. Verbaut ist eine 67er Hauptdüse in einem 16N1-12 Vergaser. Es handelt sich um eine 1984er S51 B2-4. Aktuell fahre ich mit 1:33, da der Motor regeneriert wurde (jetzt hab ich 395 km runter).
Wisst ihr, was da falsch sein (bzw. gewesen sein) könnte?
viele Grüße!
