http://www.dumcke.de/simson/el…e/423/zuendspule-vape-z54
Mir ist von meiner Vapezündspule,das pinke Kabel Abgerissen, direkt am Gehäuse.
Frage: kann man das wieder reparieren, oder ist die Zündspule jetzt für die Tonne ?
Simson Duo Vape Zündung Kabel von Zündspule ab
Schwierig, ich würde die ersetzen, wenn die Reparatur ( wenn überhaupt möglich) dann unterwegs irgendwo wieder kaputt geht stehst nachher in der Pampa... Und ne Duo nach Hause schieben ist beginnt nicht witzig...
Hallo
Ich habe ja noch eine, die ist auch ok funzt auch, aber ist schon etwas älter. Habe mir gedacht, fragst mal nach ob hier im Forum nicht mal so ein Spezi ist, der das Teil reparieren kann. -
Und wenn Du mal versuchst das Kabel ganz vorsichtig in der Vergußmasse freizulegen und wieder ein Stück Kabel anlötest? Dann aber auch eine Art Zugendlastung an dem Kabel anbringen damit es nicht wieder so schnell bricht
würde ich auch so versuchen. schrumpfschlauch über die lötstelle und das ganze mit heißkleber füllen
rosa is doch nur zum abschalten, Liegenbleiben wirste damit nicht. Abwürgen is zwar nich so schön, gibt aber schlimmeres
Ich würde zwischen weiß und ZS-Klemme 2 ein Kabel einziehen.
=> Schaltest du das Zündschloss auf "Off", schließt du den Zündimpuls gegen Masse kurz... - Ohne Zündimpuls keine Funken!
Zündspule funktioniert wieder Tadellos! Wo das Kabel abgerissen war, mit einem Drehmel ein Stück rausgeschnitten und ein neues Stück Kabel wieder festgelötet. Alles schön mit schwarzen Silikon wieder zu gemacht.
Kann zu hier! -
Kannst du selber abhaken:
klicke oder doppelklicke auf die "rote Hand" in der Themenübersicht, um das Thema abzuhaken.
Participate now!
