Hi Leute,
ich bin neu Hier im Forum und weiß nicht ob ich jetzt richtig bin.
Aber meine eigentlich Frage ist jetzt , wenn ich meine S51 ankicke klingt sie nicht so wie eine andere Simson (ist das normal).
Nun zur Kupplung wenn ich losfahren will und den ersten Gang reinmache und die Kupplung los lasse kommt die Gang erst bevor ich die Kupplung schon fast los lasse und ich muss immer Hochtourig anfahren weil sie sonst ausgeht .
Jetzt habe ich noch ein weiteres Problem und zwar wenn ich mal los gefahren bin und im 2 Schalte und die Kupplung kommen lasse stottert oder besser gesagt ruckelt sie und danach wird sie Untertourig und kommt langsam mit der Drehzahl wider hoch, ich weiß nicht ob sie gleich im 3 Schaltet, auf jeden wenn ich runterschalte bin ich gleich im ersten und im 4 gang komme ich auch nicht.
Wenn die Simson aus ist und ich die Gänge so durchschalten will komme ich nur im 1 Gang und im Leerlauf
Ich fahre ein S51 4Gang mit ein 50ccm Motor Baujahr:1945
Danke im Voraus.
MFG. Adrian
Mehrere Fragen zum Motor (Kupplung, Getriebe )
Mal ne bescheidene Frage:
Sicher dass du ne 4Gang hast?
Sorry klingt für mich so als könntest du keine 2-Takter fahren und hast ne S51 3Gang
Jedenfalls nachdem was ich aus dem Kauderwelsch rauslesen kann.
Kupplung und Gangschaltung einstellen! Wie das geht steht in der FAQ.
Zum Klang kann dir wohl niemand was sagen, mach mal ein Video. -
mach mal Fotos ein Prototyp?
naja ist nen 70 Jahre alter Motor, da muss man gelegentlich was ein- und nachstellen...
Kupplung kannst du nach Faq einstellen, erstmal am Lenker probieren einzustellen
Beim Durchschalten im Gang immmer am Hinterrad jackeln
Vergaser mal reinigen und einstellen...
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du derjenige bist, der hier die älteste Simme fährt.
1945 mit Sicherheit nicht. -
Ich behaupte mal du bist vorher noch nie Moped gefahren?
Liest sich so, als wenn du eine 3 Gang hast und nicht in den ersten schaltest, sondern gleich in den zweiten..... -
Sry habe ich vertan sie ist Baujahr 1984 laut Rahmennummer.
Moped gefahren bin ich schon davor ein S50 3Gang
Und bei S51 ist ja genau das gleiche Schaltprinzip nach unten 1 Gang 1x nach oben 2Gang usw.
Bild folgt
Das Kabel zur Grundplatte wurde jetzt komplett neu gemacht sowie der ganze Kabelbaum an der Simson
Die Zahl auf dem Deckel ist nur eine Zahl, können trotzdem nur 3 Gänge sein....
Wie schaltest du aus dem Leerlauf heraus? -
Naja Kupplung ziehen runter in den ersten und langsam Kupplung kommen lassen.
ist defintiv verbastelt, schaut mal die lüsterklemme unterm vergaser an.
Ich habe extra gesagt das wurde alles neu gemacht weil die S51 2 Jahre rumstand
Participate now!
