Motor M541 startet nicht
  • Grüße an Alle!
    Der Titel ist etwas plump geraten. Aber ich will mein Problem mal ausführlich beschreiben. Vor ca 700km wurde der M541 komplett überholt (neuer Zylinder, Kolben, Kurbelwelle, Vape und einigen Kleinkram der nicht mehr iO war). Vor gut einem halben Jahr hatte ich einen Kolbenklemmer nach den besagten 700km. Sehr ärgerlich bei einem neu geschliffenen DDR Zylinder mit Megu Kolben, aber shit happens. Das letzte halbe Jahr stand das S51, da ich nicht vor Ort war. Jetzt bin ich wieder vor Ort und habe einen neuen Zylinder+Vergaser bestellt. Es handelt sich um den S60 Sport mit angepasstem Zylinderkopf von RZT und dazu den RVF16 Vergaser. Die Sachen sind bereits verbaut.
    Jetzt zum Problem. Der Motor startet trotz (mMn richtig eingestellten) neuen Vergaser und Vape die noch die Einstellung vom alten 50er Zylinder hat nicht. Nach zig Kicks kam sie gestern mal mit gezogenem Starterzug, ohne Lufi und lief ca 2 Minuten. Wenn ich Gas gebe und/oder den Starterzug entspanne geht sie gleich aus. D.h. Fahren nicht möglich.
    Ich habe getestet:
    - Zündfunke: ist kräftig vorhanden
    - Sprit: Kerze ist nass nach vielem Kicken, aus dem Benzinhahn kommen 200ml in 1:15 min (es sollten eig 200 ml in 1min kommen, denke aber nicht dass das die Probleme verursacht)
    -Auspuff ist neu (wurde im Zuge der Motorregenerierung angeschafft)
    -Lufi Patrone ist neu ()(wurde im Zuge der Motorregenerierung angeschafft)
    -Nebenlufttest an Vergaserflansch, Zylinderkopf, Zylinderfuß und hinter Grundplatte hatte keinen Einfluss auf den mickrigen Motorlauf mit Startvergaser
    -Vegaser hab ich aufgeschraubt - da ist alles iO drin, Nadel hängt in der richtigen Position
    Zusammengefasst - der Motor kriegt Sprit, Luft und den Funken aber er läuft nicht.
    Was könnte ich noch testen eurer Meinung nach?
    Bin mittlerweile ratlos.
    Danke schonmal
    Grüße Christian
  • Zündzeitpunkt anpassen....1,6 vot OT wenn ich mich nicht irre....und dann weiterschauen nächstes Problem wenns nicht klappt--->Vergaser einstellen bzw. richtige HD verbauen....mal beim Hersteller erkundigen was der vorschlägt...
    Ich bin gegen einen Gorilla-Krieg: Ich sage: Frieden schaffen ohne Affen!
    RZT rufe ich gleich Montag an. Die Zündeinstellung ist noch auf 1,8mm vor OT. Eigentlich sollte Sie auf 1,6mm vor OT sein, da hast du schon recht. Ich kann es mir aber nur schwer vorstellen, dass ein ZZP der ein minimales Bisschen verstellt ist tatsächlich die Ursache ist, dass die Karre absolut gar nicht läuft und nicht einmal anspringt.
    Das muss doch etwas anderes sein?!
    Trotzdem werde ich mir einen Polradabzieher besorgen und die 1,6mm vor OT einstellen.
  • Die Grundplatte wird bei den Motoren mittels Klemmen festgehalten: da brauchste keinen Polradabzieher (trotzdem sollte jeder Simsonist sowas zuhause haben...)....brauchst aber ne Messuhr um den neuen ZZP zu ermitteln...und wie ich schon sagte:wenn das alles nix bringt nochmals ran an den Vergaser: wenn der nur mit gezogenem Starter läuft, liegt der Verdacht nahe, dass sie zu Mager läuft.....also Nadel höher und/oder größere Hauptdüse...
  • Jo.. andere Optionen gibt's nicht. Bedüsung oder ZZP! Aber Gaszug/Starterzug sind i.O?
    Trotz Mauerfall und Wende, Simsonpower ohne Ende :biglaugh:
  • ZZP habe ich mit dem Messschieber nachgemessen. Bei 1.6mm vor OT stehen sich Polradmarkierung und Grundplattenmarkierung gegenüber. Am Vergaser habevich unabhängig voneinander die Nadel höher gehängt und die Hauptdüse von 78 auf 85 gewechselt.
    Resultat: nix. Motor startet weiterhin nicht :S
    Auch das Getriebeöl riecht nicht nachSprit.
    Ich weiß nicht was ichnochausprobieren soll
  • Danke für eure Ideen! Jetzt läuft die Kiste.
    Das Problem war ein schief sitzender Zylinderkopf an dem offensichtlich Falschluft gezogen wurde. Demnach ist der Falschlufttest bei mickrig laufendem Motor mit gezogenem Startvergaser eine sinnlose Sache (meine Meinung).
    Auf die Idee mit dem Zylinderkopf bin ich gekommen, da ich die etwas harten alten Dämpfungsgummis gekürzt hatte, dabei waren dann wahrscheinlich nicht alle gleich lang oder eine Schnittfläche schief. Jetzt sind die Gummis erstmal raus und neue sind bestellt.
    Es war also alles ein Dullifehler von mir :D
    P.S.: Das Zylinderkit und den Vergaser kann ich soweit schonmal empfehlen :thumbup:
  • Die Gummis müssen auch länger sein da die festgezogen an die Rippen drücken n und deren Aufschwingen dämpfen. Die neuen dann nicht kürzen und so wie sie sind einbauen. Kopf immer gleichmäßig über Kreuz anziehen...
  • Hatte noch keine dabei, einige mussten zwar ganz schön gestaucht werden, aber saßen dann auch fest genug. Gibt es da ein verbindliches Maß?
Participate now!
