Was für eine Setup für Spiele bzw. Webserver?
  • Hey,
    mal an die Freaks unter euch und da ich mich mit dem Thema "Server" nun nahezu garnicht auskenne. Was brauche ich um (a) einen Webserver oder (b) einen Gameserver (nur Minecraft) zum Laufen zu bekommeb mindestens für ein System?
    Ich will meinen GamingPC nicht immer Tag und Nacht anlassen da der ja schon ein bisschen Strom frisst. Stattdessen wollte ich mir gebrauchte Komponenten zusammenkaufen und daraus dann den Server zimmern.
    Nun da ich mich damit garnicht auskenne was ein Server so braucht hier meine bisherigen Überlegungen:
    Motherboard ist denke ich mal nebensächlich, der Arbeitsspeicher sollte denke ich ebenso wie der Prozessor recht großzügig dimensioniert werden, Grafikkarte braucht er ja theoretisch garnicht oder nur eine ganz einfache (Chip). Netzteil sollte möglichst wenig Leistung ziehen (eben genausoviel wie der Server braucht)
    Nun aber in Zahlen? Was bietet sich da an?
  • Wieviel willst du den Ausgeben? Weil sonst besteht ja die Möglichkeit einen Server zu mieten vlt kommt das günstiger gerade bei deinen bisher geplanten einem System am Server.
    Mit den Standard Einstellungen wären das bei Nitrado gerade einmal 39,00€ im Jahr für 4 Spieler. Vlt finden sich dann noch nen paar andere Leute und man könnte den Preis aufteilen.
  • Du wirst es nicht glauben, aber ich bin seit mehreren Jahren bei Nitrado und möchte jetzt mal in Richtung eigener Server gehen.
    Ausgeben naja... Ich will mir ja alles gebraucht so nach und nach zusammenkaufen, das heißt wenn ich eine etwaige Hardwareempfehlung habe schau ich bei ebay und schlag zu wenn es was passendes gibt, Geld mal außen vor gelassen.
    Ich meine klar, ich kann auch meinen 600W Gaming-PC als server laufen lassen aber das ist nicht mein Ziel. :)
  • Ah ok konnte ich ja nicht wissen. Kenne mich leider bei Servern auch nicht so besonders gut aus wollte nur diese Alternative nennen. Aber hier werden sich denk ich mal noch ein paar Experten finden welche dir etwas besser helfen können.
  • ...weil ich eben Minecraft gelesen habe :D ... vor paar Wochen habe ich aus Langeweile mal so einen Server auf meinem Macbook erstellt, ohne das "Spiel" vorher überhaupt gespielt zu haben, weil einige Kumpels Interesse daran hatten. Das ganze war in 30min fertig und läuft seitdem auch echt top. 4 Mann passen problemlos drauf und auch ich selbst "zocke" nebenbei noch mit. Also Systemmäßig bedarf es hierbei nichts größerem. Mein Macbook hat gerade mal 4GB Ram und einen i5. Mods und große Maps funktionieren auch problemlos ;) Geld hätte ich dafür niemals ausgegeben. Weder für Minecraft, noch für den Server. Zumal keine 39€ ^^
    Also am Können sollte es nicht mangeln, mein Vater ist Scheißermeister ;)
  • Bevor du dir da extra Hardware anschaufelst, solltest du dir erstmal mit virtuellen Maschinen etwas Erfahrung zulegen.
    Zudem musst du dir erstmal im Klaren sein, wie du das Ding bei dir ins Internet bringst.
    Als nächstes musst du dir im Klaren sein, wieviel Last deine Server verursachen werden.
    Es gibt solche und solche Webseiten. Die mit viel I/O und die mit wenig.
    Entsprechend muss dimensioniert werden.
    Was bei mir momentan als Server läuft, ist folgendes:
    AMD Athlon 5150 (bzw 5350)
    8GB DDR3 RAM mit 1600MHz CL9 - viel MHz und niedrige CL sind ne feine Sache
    ASUS AM1 Mainboard
    Western Digital Caviar Green (groß für Daten)
    ne alte Notebook Festplatte (klein, für das Betriebssystem)
    beliebiges Gehäuse
    Netzteil ist deine Entscheidung, meines war im Gehäuse drin, taucht aber nichts
    diese zwei wären eine Option
    300 Watt be quiet! System Power 7 Bulk Non-Modular 80+ Bronze
    430 Watt Thermaltake München Non-Modular 80+
    Kurzform:
    4 Kerne
    8GB RAM 2 von 2 Bänken
    große Datenfestplatte
    separate Platte für System
    leises Netzteil
    Betriebssystem ist bei mir stets nur ne Testversion von Windows Server mit Hyper-V
    Für dich wäre eventuell Proxmox praktisch, Linux basiert, kostenlos, funktioniert auch
    Jede Anwendung bekommt ne eigene VM
    Jede VM bekommt ne Brücke über das LAN auf den Router, damit die VM da in ne DMZ gelegt werden kann und dein Netz sicherer ist
    Apropos DMZ, ne Firewall wie IPfire wäre empfehlenswert
    Alternativ kannst du auch über Portfreigaben auf deinem Router arbeiten, dann ist dein Netz bei Angriffen aber etwas ungeschützter
    Kostenpunkt sind geschätzte 200€ für diese Konstellation, müsste ich erst rechnen
    Je nach Anforderungen und geplanter Verwendung kannst du auch die Datenfestplatte gegen eine SSD austauschen.
    Wenn deine Server nicht groß werden sollen, du aber mehr Geschwindigkeit brauchst, wäre dies praktisch.
    Meine Festplatte bricht schnell mal zusammen, wenn alle 3 Server arbeiten, deshalb sind es seit kurzem 2 Platten im RAID 0.
    Mit ein paar € mehr, könnte man auch auf einen AMD A4, mit entsprechendem Mainboard, gehen.
    Braucht dann etwas mehr Strom, hat ber mehr Kraft.
  • Meine Empfehlung: Ein 2Bay-NAS von Synology mit mind. 512 MB RAM
    Da bist du vom Stromverbrauch unter allem was bisher empfohlen wurde. Zusätzlich hast du noch eine ganze Menge von Serveranwendungen die du nur noch konfigurieren brauchst. Besitze selbst zwei davon und kann sie nur empfehlen.
    Aufwand und Nutzen fast unschlagbar!
  • Aber damit hat er doch keinen Minecraft Server im Haus, oder?
    Erzähl aber mal was von den Synology NAS Funktionien, was geht damit denn alles?
  • Denen ihr Betriebssystem (DSM) bringt schon eine Menge an Funktionen mit. Cloud, Mail-Server usw.
    DSM 5.1
    Und einen Minecraft-Server kann er auch darauf installieren.
    Minecraft auf Synology
    Ist relativ unkompliziert und von der Leistung absolut ausreichend.
    P.S. Der letzte Link spinnt gerade ein wenig herum... einfach mal googlen.
    Edited once, last by xeido ().
  • Oh wow, awesome.
    Nettes Spielzeug^^
    Welches Problem ich jedoch sehe ist, dass die günstigsten Geräte bei 150€ anfangen und dann noch keine HDD drin ist.
    Man ist also bei rund 250€ mit 2*1TB/2*2TB Platten. Je nach Angebot.
    Und dann habe ich doch mal nen Warenkorb zusammengestellt mit der von mir benannten Hardware.
    Insgesamt komme ich dabei auf 343€.
    Warenkorb
    4 Kerne, 8GB RAM, 2*1TB für Daten, 500GB für das System
    Vorteil wäre die deutlich gestiegene Flexibilität und Performance.
    Zudem könnte man statt einem kleinen Vanilla Server auch einen Modded Server laufen lassen.
    Man könnte hier geizen indem man die zweite TB Platte einspart, aber dies rächt sich beim dritten Server.
    Mit der DS214+ ist man ohne Platten bei 290€
    Damit hätte man wenigstens 2 Kerne und 1GB RAM.
    Und dann halt 50€ für eine Platte drauf. Am besten noch eine 2te.
    Übrigens Poppi, Hintergrund der 2 Platten ist ein RAID0 bei mir.
    Die beiden Platten "addieren" sich in Kapazität und Geschwindigkeit.
    Mit RAID1 würdest du die Daten spiegeln, wenn eine Platte kaputt geht, verlierst du nicht gleich alles.
    Dies ist das Problem mit RAID0, eine Platte weg, alle Daten weg.
    Deshalb, vertrauen, oder anderswo backup einrichten.
  • Popi wenn du ein paar resource brauchst ich hätte da bei mir eventuell noch was im Keller übrig :whistling:
  • ...oder ein raid 0+1 mit zb 4 platten machen
Participate now!
