S50 nur der 3.Gang geht
    Habe eine Problem bei meiner S50 (M53), ich habe die Schaltung eingestellt, es schalten auch alles Gänge. Jedoch ist bei allen Leerlauf außer beim 3. Gang der Funktioniert.
    Laut Vorbesitzer wurde der Motor neu gelagert, kann es sein das bei der Montage was Falsch gelaufen ist?
    Forensuche habe ich schon benütz, jedoch nichts Hilfreiches Gefunden.
    Lars
    Edited once, last by Lars1893 ().
  • Hallo
    Es ware hilfreich zu schreiben welcher Motortyp verbaut ist.originaler s50 motor (M53) oder der neuere M531.
    Gruss nach Sottrum.
    --OHNE SCHÖNEN ZWEITAKTSAFT, HAT AUCH DIE SCHÖNSTE SIMME KEINE KRAFT--
  • Klingt so als wäre die Schaltung nicht im ersten Gang eingestellt worden sondern im Leerlauf. Dann überschaltet man immer die Gänge von Leerlauf zu Leerlauf. Dann geht der erste nicht, weil der Ziehkeil nicht weit genug rein kommt und nur der Dritte weil dahinter kein Leerlauf mehr ist.
    Das Problem hatte ich auch mal, als ich meinen eingestellt hab und der erste nicht drin war.
  • Nicht Ziehkeil, es handelt sich hier um den klauengeschalteten M53.
    Warum man überhaupt sowas kauft, obwohl schon kaputt??
    Na was solls. Die einzige Nachstellmöglichkeit
    sind die oberen Maden.-oder Stiftschrauben.
    Ansonsten Motor raus und nochmal zerlegen. :P
    Aber diesmal richtig instandsetzen.
  • Aber gerade bei diesem Motortyp ist es mehr als dämlich, den Motor ohne
    vorherige Funktionskontrolle der Schaltung, einfach wieder so ins Fahrgestell
    einzubauen...
    Der Preis war Gut ;)
    Einstellen hatte ich gestern mehrmals versucht jedoch ohne erfolgt.
    Ich werde wohl, den Motor zerlegen und nachschauen, hätte ja sein können das einer schon sagen kann woran es genau liegt.
    Gruß Lars
Participate now!
