S51 mit Kippschalter statt Zündschloss
  • Hey Simsonfreunde,
    ein Kumpel von mir baut sich eine Cross-Simme. Wir haben uns gedacht, dass es praktisch wäre einen Kippschalter anstatt des Zündschlosses zu verwenden ausser der Unterbrecherzündung ist an dem Fahrzeug nichts elektrisches dran. Was muss da womit verbunden werden, um dieses Vorhaben umzusetzen?
    MfG Oeli
  • Ganz einfach, nimm den Schaltplan der S51 N, streich dir alle Beleuchtung weg und ersetze den "Aus-Taster" durch den Kippschalter.
    Matze
    Stets dienstbereit, zu Ihrem Wohl, ist immer der Minol-Pirol!
  • Wozu einen Kippschalter?
    Das braun weiße Kabel von der Grundplatte muss mit dem Kontakt 1 der Zündpule
    verbunden werden.
    Da kann ein Schalter dazwischen.
  • Ein Kippschalter ist für den Angedachten Zweck vom Crossen Praktischer als ein Schlüssel am Seitendeckel.
    Wozu ist das Rot-Gelbe Kabel da? Das führt bei der N ja quasi ins nichts.
  • ob Schalter oder ob Taster oder ob gleich einen "Totmann-Schalter"...
    (einfach einen an/aus-Schalter, beim Taster benötigst du einen "Ein-Taster", der Totmann muss bei gezogenem Stöpsel einschalten)
    Im Schaltplan der B-, C- und E-Modelle würde dein Schalter/Taster/"Totmann" dann die Schaltebene 31 <=> 2 des Zündschlosses ersetzen (Kontakte geschlossen = "Kill")
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
    Edited once, last by DUO78 ().
  • Nimm einfach den Schalter der S51N.
    So machst du das Moped einfach mit einem Tasterdruck aus. Das braun-Weiße Kabel der Lichtmaschine wird so einfach gegen Masse kurzgeschlossen.
  • Wenn ich so einen Schalter von der N finde nehmen ich den. Ist schon elegant die Karre mit nem Knopf am Lenker auszuschalten.
    Da ich den Schalter so nicht gefunden hatte, hab ich einfach den Abblendschalter genommen, und umgedreht. Den eigentlichen Hupentaster als Austaster benutzt. Funktioniert ja nach dem selbem System.
Participate now!
