Zündung neu Bei Zylinder und Kolbenwechsel?
  • Servus zusammen,
    konnte dazu bei Google nix finden.
    Muss ich bei einem Zylinder und Kolbenwechsel die Zündung neu Einstellen?
    Habe eine S50B2 also mit Elektronikzündung
    Vielen Dank, hoffe ihr könnt etwas helfen
    Es gibt die Ficker und die Gefickten! Und die Ficker die die Ficker ficken! :u_blumenkind:
  • Im Normalfall nicht solange du gleiche Zylinder verwendest, dann bleibt der Obere Totpunkt (OT) gleich, nur z.B. Tuningzylinder haben andere OT, dann muss die Zündung geändert werden.
  • Wenn man den Seitendeckel ab hat (ist ne Sache von 2 min), kann es nicht schaden, die Zündung nochmal zu kontrollieren bzw. den Zündzeitpunkt einzustellen.
    Normalerweise muss man bei Garniturwechsel aber nicht neu einstellen.
    (A. Einstein)
  • Und wieviel Grad verändert sich der Totpunkt(OT) bei Tuningzylindern
    kommt auf den Zylinder an...
    edit: der Alte hat volkommen recht! Sorry falsch gedacht.
    andere geschichte ist wenn der Tuner nen anderen ZZP angibt...
    HABEN ist besser als BRAUCHEN
    :pilot::pilot::pilot:
    Edited once, last by Nekro ().
  • Er verändert sich überhaupt nicht! Der ZZP wird auch in Grad Kurbellwellenwinkel angegeben. Die mm vor OT ist nur eine Umrechnung des Winkels.
  • Werde hier wohl mal etwas Trial & Error betreiben ;)
    Denk das Thema ist hiermit erledigt!
    Ich danke euch!!
Participate now!
